que vaut l'alu 6082 T6 ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
je voudrais savoir ce que vaut l'alu 6082 T6 par rapport au 2017 ?
au niveau résistance mécanique ? ce serait pour construire un accessoire pour mon tour...
merci par avance pour vos lumières :-D
Yakovlev55
Bonjour, le 6082 est sensiblement moins résistant que le 2017, en moyenne pour les caractéristiques mécaniques ( limites d'élasticité et résistance à la rupture confondues)( MPA) les 6000 vont de 180 a 380 et les 2000 de 250 a 550. La résistance au cisaillement du 6082: 218 et pour le 2017: 260. Résistance à la fatigue 6082: 102 et pour le 2017: 135. Dureté (Brinnel) du 6082 : 95 et du 2017 : 105.
Il y a bien sur des alliages encore plus résistants; mais à la vérité, tout dépend de ce que l'on veut faire.
Martin
Sologne_eng
J'ajouterais que le 6082 se soude tres bien ce qui n'est pas le cas du 2017A.
cordialement.
JeanYves
Bsr ,
Et tu desires acheter qu'elle format de cet alliage ?? , tole , barre ....
As tu beacoup d'usinage ?? parceque ce n'est pas le meilleur !
Yakovlev55
Sologne_eng a dit:
cordialement.
Bonjour, ce n'est pas tout a fait exact, tout dépend du type de soudure. Concernant les deux alliages et dans l'ordre des procédés de soudage; arc, par résistance, soudo-brasage, par faisceau d'electrons. Le 2017A: déconseillé, très bon, bon, bon et pour le 6082 : bon, assez bon, bon, très bon. Tant qu'on y est je vous donne les aptitudes à l'usinage pour le deux alliages concernés, dans l'ordre; fragmentation du copeau et brillance de la surface, pour le 2017A: bon et bon , pour le 6082: assez bon, très bon.
Martin
ilfaitvraimentbeau
JeanYves a dit:
Bsr ,
bonsoir Jean-Yves,
juste deux trois pièces à faire
pourquoi dis-tu que ce n'est pas le meilleur ? tu as une raison précise ?
bien cordialement
JeanYves
Re ,
C'etait à propos de l'usinage , Martin a donné la reponse .
C'est un alliage qui est surtout connu en profilés pour structure , tube , barres ... il remplace avantageusement le 6060 ( plus costaud ) .
JeanYves
Extrait du catalogue ALMET des toles en 6082 .
dns07
Remss57
Gerardpich
Gerardpich
le grand 63
le grand 63
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
José61
José61
José61
Lechattom
BRICOLO
Vik'TheBike
Bambi
