Restauration Quand arrêter de décrasser ?
  • Auteur de la discussion yam0
yam0
toujours en phase de nettoyage de mon tour, je me pose la question du juste milieu de la propreté :)
Après avoir décapé la peinture et la grosse épaisseur de "filler" en dessous, je ne trouve pas de rouille, encore moins de métal mais une couche noire/marron qui part au white et est particulièrement pénible à enlever : j'ai l'impression de ne jamais en voir le bout.
Bref, en l'état le banc est noir.
Dois-je continuer a frotter jusqu'à retrouver un métal propre ? Je me dis que si ca part au white, ca partira avec la peinture (ou au pire ca se mélangera pour faire un mélange bien cracra) donc j'aurais tendance à répondre oui, mais bon... Vous aviez des choses similaires sur vos restaurations ?
tatave
C'est possiblement de la crasse de fonte, tu risque de frotter très longtemps :wink:
guintoufly
il faut frotter jusqu a ce que ca brille
Tu essayes sur un coin discret d'aller jusqu'à la fonte et tu prendras ta décision en fonction du résultat que tu veux obtenir.
Probablement un masticage+ peinture sur une ancienne peinture. Dans l'idéal; aller jusqu'au métal et refaire un "système" complet: antirouille, sous-couche garnissante (un apprêt épais pistolable) ponçage, peinture de finition 2 couches. Le tout en peinture avec durcisseur (epoxy, polyurethane).
Si, par contre, tu veux mettre une peinture de basse qualité, comme la Hammerite :smt077, ou équivalent, inutile de tout décaper.
yam0
a priori il s'agit de la peinture d'origine. Pas trouvé de trace d'autres couleurs. Elle était déjà bien enlevée par endroit, j'ai l'impression que c'est l'huile qui a percolé entre la fonte et la peinture restante.
Pour la finition j'envisageais en effet mastic/poncage pour avoir un rendu lisse et appret+PU 2K ensuite.
Merci pour vos avis, je vais donc continuer à frotter... en augmentant un peu les moyens je pense :)
JASON
Re,
A la vapeur et à la potasse, essayez, vous verrez...
JASON
yam0
je n'ai que de la soude... mais ca devrait le faire aussi :) Heureusement que ce n'est pas de l'alu !
Il doit s'agir des anciens enduits / mastic / apprêts avant peinture bitumineux ancien.
Ces enduits sont très très costauds, autrefois on utilisait sûrement des produits dangereux qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais ça tenait et tient encore 100 ans après !
C'est une m... à enlever ( sauf si on utilise ce qui est cité plus haut...).
Faut vraiment que ça aie ( ou bien ait.?) rouillé à mort pour que ça se décolle.
J'ai plusieurs machines anciennes et à chaque fois, je degraisse, puis enduit / mastic, ponce, peinture.
En 45 ans j'ai jamais fait autrement, sauf... sur ma fraiseuse Mikron qui n'est pas peinte d'origine (juste cirée ou vernis léger ?)
yam0
Ahh !
@yvon29 c'est cohérent avec la couleur de la chose qui en effet n'est pas noire noire mais (lorsque je n'en enlève pas assez avec le chiffon) est effectivement jaune foncé/orange, assez proche du goudron !
Truc bizarre, c'est qu'il y en a sur le banc du tour mais pas sur le support qui a priori servait de bac de récupération de liquide de coupe... et pour le coup c'est lui qui peut rouiller le plus.
Ok, donc ça va être la galère.... !
Merci pour l'info !
Je pense que peindre là dessus c'est pas "peinture sur m... égale propreté" puisque :
- c'est la matière d'origine
- ça tient (et bien)
Et je ne suis pas certain que les produits actuels (à notre disposition et sans dépôt spéciaux....) tiennent aussi bien.
Oui je sais que ça peut être dangereux (plomb) et polluant, mais je ne mange pas dessus....
yam0
en effet, peut-etre qu'il n'est pas nécessaire de tout decaper, juste le plus gros qui part facilement... je pense que c'est une option serieuse pour eviter du boulot inutile
j'ai lu que tu utilisais la soude: fais très très attention à tes yeux, et aussi à la peau , mais c'est moins grave. Si tu mets une goutte dans les yeux, rinçage au minimum 20 min et ophtalmo ou hopital obligatoire si tu veux conserver ton oeil.
la goupille
Le mien d'ophtalmo dit :
Le rinçage jusques à l'arrivée au urgence.
Le rinçage c'est 95% du traitement.
Luc
yam0
pour la soude dans l'oeil, oui je connais j'ai déjà expérimenté qd j'etais gamin... :) bon, ok, c'était de la potasse mais c'est pareil. J'ai tenté en nettoyage sur le banc mais, sur le goudron, ca ne marche pas bcp mieux que de l'eau tout court.
Au final, puisque ce goudron était là, je vais nettoyer le plus gros et passer aux étapes suivantes.
fombecto
Pas moyen que ca parte au décapeur thermique? au moins pour ramollir?
Alex31
essaye avec un décapeur à aiguille
bonjour La goupille,
je parle de rinçage minimum "tête sous le robinet" et "paupière ouverte" avant le transport aux urgences. Bien sûr il n'y a pas de limite max, pendant le transport c'est pas toujours facile, sauf avec l'ambulance des pompiers.
la goupille
Il conseillait l'usage du flacon rince œil qui permet d'agir seul pendant l'autre conduit, reremplir le flacon vide avec l'eau du robinet ou une bouteille de Contrex plutôt que arrêter l'opération, ou la bouteille de Contrex avec un petit trou.
Pas besoin de grande eau , un filet constant suffit.
D'après lui un siège de bagnole cela sèche et un œil ne repousse pas.
J'ai acheté un flacon rince œil!
Luc
Strzelczyk
Du goudron c'est combustible. Cela peut se brûler à la lampe butane. Je dis bien brûler, pas ramollir et gratter.
Les fumées de combustion ne sont pas recommandées pour les poumons, une bonne ventilation serait alors la bienvenue.
La bidouille
Le gasoil ou le pétrole ça va assez bien pour dissoudre du goudron, sinon trouver un produit "débitumant" voir dans les boites de TP qui font de l'enrobé (ou demandé à un chauffeur PL sur un chantier, ça va être la saison des réfections de route)
jms
Le goudron sur les tôles a une fonction anti vibration/résonance, laisse le.
Un degoudronnant efficace, c'est le white spirirt comme tu l'as constaté.
yam0
petit followup !
Le goudron en question (si c'est bien du goudron) est sur le banc. Pas le genre de truc qui va resonner :) (et à l'epoque ce genre de considération etait secondaire je pense :)
J'ai tenté a la lampe a souder mais la masse de fonte est tellement... massive que ca reste froid et a plus tendance a faire condenser l'eau de combustion qu'autre chose. ca part au white mais il faut laisser "tremper". Bref je vais enlever le minimum pour ne plus rien avoir qui reste sur les doigts avant de passer a la suite.
Strzelczyk
Un essai à l'acétone ? c'est plutôt féroce comme solvant.
metalux
pas sur que ça fonctionne! l'acétone est trop volatil et n'aura pas le temps de dissoudre la masse, a moins d'y aller a grands seaux, et vu le prix..
mais c'est quoi ce "goudron"?? que vient il faire sur cette machine et pour quel usage???
ce n'est pas plutôt un amas de graisse, lubrifiant qui c'est amalgamé et solidifié pendant des années sur une machine mal entretenue ?
des photos ?
serge 91
Lexique
Un bon "truc" avec l'acétone (et autre), c'est d'imbiber du PQ et de recouvrir de papier d'alu, comme ça, pas d'évaporation, ça a tout le temps d'agir !
Mpeter
Mpeter
Mpeter
cricri91
jetpack2013
jetpack2013
