[QST] Fraise d'ébauche
  • Auteur de la discussion MJL
MJL
Messieurs dames, bonjour,
Je me pose des questions quant à l'utilisation de fraises d'ébauche.
J'usinotes depuis quelques temps mais toujours avec des fraises "standard".
Pour ce qui est des vitesses de coupe et mes passes, je fais confiance en générale à ma FAO (bien que souvent plus optimiste que moi).
Ma question, surement idiote, est la suivante :
Quel est le réel interet des fraises d'ébauche ?
Est-ce qu'elles autorisent des passes plus importantes ? Est-ce pour une question de prix (sauvegarde des fraises de finition) ?
Deuxième question, Y a t-il une rêgle empirique pour avoir une approximation de la profondeur de passe en fonction du diamètre de ma fraise ? ex : fraise diam 8 passe max = diam/2 = 4
Merci d'avance pour vos réponses,
MJL
j.f.
Ben, ça dépote, une ravageuse !
Ca envoie, ça fait gicler du copeau. On peut prendre de grosses passes avec une grande avance.
Et ça évite d'user prématurément les fraises de finition.
Essaye en une, tu vas voir.
MJL
Merci j.f.
Comme je l'ai marqué dans le premier thread, j'hésite toujours sur mes passes. Par exemple, dernièrement, j'ai usiné du cuivre, et ma FAO avec une fraise 8mm et une profondeur de passe de 1mm, m'indique un feed rate de 306mm/minutes. Ca me semble beaucoup, du coup je suis descendu a 150. Ca c'est bien passé mais si j'avais pu allez plus vite ca aurais été cool aussi.
Quel profondeur de passe peut-on espéré avec une fraise de 8mm (finition et/ou ébauche) ?
zippopotamme
il me semble qu'il y a un calcul a partir du diamètre de la fraise ais je ne sais plus lequel
j.f.
Il y a des tas de programmes, tables de calcul et tableaux qui ont été donnés ici.
Chercher "conditions de coupe"
En revanche, je n'ai pas vu de valeurs pour l'ébauche. En tous cas, on peut aller beaucoup plus vite. Masi dans quelle proportion ? Alors je fais au pif...
natale
J'amais à sec sur les metaux mou comme le cuivre on risque de tout casser
poncet.thomas
0.04 d'avance a la dent
VC 60 a 100 m/min
Si t'as des outils revetus tu peux monter un peu : 15-20%
Attention c'est des valeurs générales, donc part plutôt sur des valeurs pessimistes, et si tout va bien, tu montes.
L'avantage de ce genre de fraise c'est plutôt au niveau de l'Ae que c'est intéressant. Tu fragmentes bien le copeaux tout en ayant un enlèvement maxi.
Si tu fais du contournage le travail a sec fonctionne tres bien, si tu fais des poches ou surfacage, arrose, mais dans les matériaux mous tu casses si tu avances plus que tu ne dégages de copeaux, donc dans des opérations type rainures avec engagement de la fraise a 100%, là oui ca colle etc ...
Dans le doute arrose !
gandalfinho
Fraise ébauche diam.8, ap = 1 !!!! Ce n'est pas logique.
En ébauche il faut prendre un ap maxi et limiter l'engagement latéral car c'est la périphérie de la fraise qui brise le copeau donc il faut faire un copeau 'long' qui se fait fragmenter sinon on perd l'avantage de la denture brisée.
En fraise d'ébauche mes paramètres usuels (fraises ARS) sont :
Acier
Diam.16, 4 dts - Ap = 10 / Ae = 2.5 - Vc = 30 m/min / fz = 0.14 mm/dt/tr
Diam.20, 4 dts - Ap = 12 / Ae = 3.5
Alu
Diam.16, 4 dts - Ap = 12 / Ae = 4.5 - Vc = 170 m/min / fz = 0.18 mm/dt/tr
Diam.20, 4 dts - Ap = 16 / Ae = 6
Fixation Weldon plus que conseillée.
Si ça a pu t'aider.
j.f.
gandalfinho a dit:
Acier
Alu
Si ça a pu t'aider.
Un grand merci.
Je ne comprenais pas pourquoi il y avait un seuil au delà duquel les fraises d'ébauche semblaient être moins efficaces.
Selon la formule consacrée, je me coucherai moins con ce soir !
Squal112
Squal112
zeppelin54
zeppelin54
champimatic
lolo
lolo
NicolasC1975
Korgar
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
ainboa
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
drum22
