laurent12100
ce matin ça à sauté pendant le réglage sans usiner..
- KMR (A1/A2) tension lorsque ça fonction et pas de tension lorsque cela saute
- voyant du thermique éteint dans tout les cas et sur (A1/A2) tension lorsque ça fonction et pas de tension lorsque cela saute
- voyants du détecteur de surintensité :
- allumé en fonctionnement
- éteint lorsque cela saute
- éteint lorsque la machine n'as pas la puissance
ce qui est compliqué dans ce diagnostique, c'est que lorsque KM1 saute, on se retrouve dans la configuration d'alimentation de base de la machine soit juste le 380 branché
