projet decoupe cnc plasma
  • Auteur de la discussion brico974
brico974
salut, il y a 4 ans, j'avais comme idée de faire une découpe cnc pour mes projet de ferronnerie, et puis j'ai laisser tomber aujourd'hui je reprend le tout avec l'aide de fabrice c, qui est lui aussi de la l’île de la réunion. voici l'ancien sujet: https://www.usinages.com/threads/projet-cnc-pour-decoupe-de-motif-2d-dans-de-la-tole.9600/
caractéristique de l'engin aujourd'hui:
* les dimensions : 2mX1m utile,
* entrainement X,Y: courroie et Z vis sans fin
* châssis mécano-souder en tube 40*40 et relevable
* axe X,Y,Z en tube 80*80
* moteur pas a pas reste a définir les caractéristiques
* roue de portail pour les X et Y, maintien et guidage par des roulements de rollers, relevage possible par treuil au plafond ou par 2 vérins de lit médicalisé.
je joins mes croquis et je laisse le plaisir a fabrice a mettre ses dessins de CAO lui même, que je remercie beaucoup.
en attendant le début du châssis j'attend toute vos réactions sur le sujets.
mdsmimir
Bonjour brico974
Projet ambitieux!
Une question " bête": avez vous choisi le DNC qui pilotera votre machine?
De toute façon un projet fort inintéressant à suivre.
Bonne chance.
fabrice c
quelques précisions
une bonne architecture pour une machine grand format serait à mon sens La Mechmate, mais le but est d'utiliser au maximum l'acier qui est disponible, de se passer de decoupe laser, bref de diminuer un maximum les couts.
l'absence d'effort pour un plasma devrait permettre de faire quelque chose de light
je vais m'appuyer lourdement sur les exemples de ce qui à déjà été fait et qui fonctionne sur ce forum
le relevage possible amène juste une petite contrainte supplémentaire
jajalv
Administrateur
Beau chalenge en perspective.
A suivre avec intérêt.
Bon courage à vous deux.
jajalv
fabrice c
il y a de bons exemples sur le forum, donc le début est assez facile :-D
structure en cornieres de 30
détail des entailles
support en plat de 30
axe x en tube de 80 et 40
rail corniere de 20
détail
ensemble
brico974
salut il faut vraiment que je m'y met a la CAO c'est vraiment genial, vraiment super :prayer: :prayer:
brico974
serait-il possible de souder directement le rail sur le tube 80?
fabrice c
les vis permettent un réglage, mais je pense que si le soudeur est bon, je peux les enlever
brico974
ok laisse les platines c'est vrai qu'un reglage est toujours utile surtout que les deformations lors du soudage existe donc je pourrais me rattrapper sur les vis afin d'avoir un maximum de droiture. le soudeur est pas mauvais mais avoir des reglages c'est toujours mieux. LOL
Rom12
Bjr,
Y a-t-il besoin d'autant de platines ? une trentaine pour 2ml c'est beaucoup, la moitié ou le tiers devrait suffir non ?
fabrice c
bonne remarque
à discuter
je peux réduire si nécessaire
fabrice c
la suite
les galets de portail diam 60
vue cote moteur
plaque et moteur enlevés
fixation et tendeur de courroie (manque un ecrou!)
le portique
vue d'ensemble
Rom12
fabrice c a dit:
C'est que ca parait un peu sous-dimensionné pour une torche plasma :mrgreen:
brico974
c'est vraiment super, vivement le debut des travaux, j'attend les cotations de Fabrice pour commencer.
Rom12
Pour les 'rails de guidage' eux ont utilisé de l'étiré, peut-être es-ce mieux que de la cornière classique ; moins de vibrations, de rugosité, de frottements de roulement, meilleure rectitude ? mais perte de l'autocentrage.
fabrice c
malheureusement, on ne trouve pas d'étiré à la Réunion
les inconvénients de l'insularité!
brico974
salut, vivement les premieres coupes et le debut des travaux, voir ses croquis sa donne juste envie de vraiment se lancer.
guol64
A ce niveau là j'appelle même plus ça des croquis, mais des œuvres d'arts :wink:
Mais pourquoi diable avec autant de talent il est allez s'acheter une chinoise??? :roll:
jajalv
Administrateur
guol64 a dit:
Je suis sûr que les chinoises ne sont pas aussi bien dessinées !
fabrice c
merci les amis
guol64, j'aurais eu la moitié de tes capacités en usinage, j'aurais fait la mienne!
un plasma, de part l'absence d'effort de coupe , pardonnera beaucoup plus les erreurs d'ajustage!
un autre rendu pour la forme :-D
v18
+ un !
Un superbe projet; sinon que fais tu en ferronnerie ?
brico974
Salut je fait surtout dans les portails, les clotures, garde corp, quelque creation design tels que support dragge, protege naco, meuble, voila du moment qu'on me donne un croquis je sais si je peut le faire pas. La cnc c'est pour ameliorer mon travail. A bientot
MakerJoGa
Tristan l'apprenti
