Gabrielp
J’aimerai monter une petite machine CNC avec les spécifications suivante.
1. Utilisation.
2. Précision.
Le plus précis possible. Au minimum 0,1 mm au mieux 0,001 mm . Le 0,01 mm serait un bon compromis et à mon avis plus facile à obtenir.
3. Dimensions.
Pour le travail du bois je possède une combinée, une scie à ruban, scie circulaire portative et une défonceuse. Je pense, ici, que les grandes dimensions peuvent être aisément prisent en charge par ces machines.
Il me semble qu'une machine qui aurait comme dimension 800 x 600 pour les X et Y serait tout à fait correct.
Pour l'axe des Z, pouvoir travailler une pièce de 30 cm de hauteur hors dimension de l’étau serait confortable également.
4. La broche.
Je souhaiterai un moteur ayant une puissance de 2000 watt et un peu plus si possible . Pour sa vitesse de rotation je suppose que c’est celle des défonceuses +/- 25000 RPM.
5. L’ordinateur.
C'est un ordinateur portable muni d'un core 2 duo et de 2 Go de RAM.
Les prises disponible sont :
6. Systèmes d’exploitation.
Il serait peut-être judicieux de n’utiliser que Windows pour garantir une compatibilité avec les composants électronique nécessaire au montage du de la CNC.
7. Les composants.
Quel type de rail pour le bâti, les rails pour les translations, les vis les moteurs, les circuits électronique, le type de port communication.
Je n’ai pas manqué de lire la multitude de post concernant les CNC, mais plus on lit et moins on comprend. (En tout cas pour moi)
8. Votre aide.
Seriez-vous d’accord de m’aider dans ce projet pour le choix des composants ?
Je vais paraître ici un peu idiot, mais je n’arrive pas à me représenter les composants à acheter pour réaliser cette machine.
En vous en remerciant d’avance.
1. Utilisation.
- Découpe dans le bois massif.
- Découpe dans des panneaux de bois.
- Usinages de matières synthétique (ertalon, nylon, Bakélite, etc...)
- Usinage de l'aluminium, laiton, bronze.
- Usinage de l'acier.
2. Précision.
3. Dimensions.
4. La broche.
5. L’ordinateur.
- USB.
- RJ 45.
- Port DB9. (Écran externe)
- Windows XP Pro Service pack 2
- Windows 7 Pro
- Windows 10
- Linux Ubuntu 16.10
7. Les composants.
8. Votre aide.
