Jean-Marie45
J'aimerais avoir votre avis sur un projet de construction d'une disqueuse selon le modèle d'une scie circulaire de table.
Jusqu'ici, je suis uniquement intervenu dans le sujet de la soudeuse par point. Comme j'en ai construit un exemplaire qui fonctionne, je suis en train d'étendre le projet à une petite plieuse sur un bâti existant (Photo ci-dessous).
Plier et souder de la tôle, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir la découper facilement, d'où ce nouveau sujet.
J'ai à ma disposition un moteur à cage de machine à laver et un palier à roulement à bille.
Comme on le voit, il s'agit d'un moteur de 1/6 cheval ( ce qui ne ferait que 125 W ???) tournant à 1450 tours/min. Est-ce suffisant ?
On sait par ailleurs que les disques à tronçonner ont une vitesse linéaire maximale de 80 m/sec. Pour un disque de 230 mm, la vitesse maximale est de 110 tours/sec ou 6600 tours/min. J'ai donc une première question. Le palier peut-il supporter une telle vitesse ?
J'ai une poulie de 255 mm de diamètre que je pourrais fixer à l'axe du moteur. Dans ce cas, la poulie du palier ne devrait pas mesurer moins de (1450 x 255) / 6600 = 56 mm de diamètre. Cela paraît donc jouable pour les diamètres de poulies.
J'ai une deuxième question concernant la position du disque. Vaut-il mieux qu'il dépasse largement de la table ou doit-il dépasser de quelques millimètres seulement ? Dans ce dernier cas, il faut prévoir un dispositif pour modifier la hauteur du palier.
En ce qui concerne le disque, il existe des disques banaux et des disques diamant. Mon usage ne sera que ponctuel. Je pense donc à un disque banal. Suis-je dans le bon ?
Enfin, il faut que je me procure une bague de réduction d'alésage car les disques à tronçonner ont un alésage de 22,23 mm ( = 7/8"") et l'axe du palier a un diamètre de 15 mm. Or je ne dispose pas de tour et ma recherche sur Internet est restée vaine jusqu'ici. Donc si quelqu'un a un tuyau ou est disposé à me tourner cette bague, ce serait super.
Voilà. Que pensez-vous du projet ? Comment pourrait-il être modifié ou amélioré ? Tous vos commentaires sont les bienvenus car je suis vraiment débutant dans le bricolage mécanique.
