defarloss
Depuis longtemps je projette de fabriquer une fraiseuse à commande numérique 3 axes permettant de découper, de fraiser et de graver du bois, de l'alu et du cuivre; et pourquoi pas l'équiper d'une tête laser, d'un poste plasma, d'un crayon pour faire les sérigraphies sur les circuits imprimés ou d'un 4ème axe ...
Mais par manque de temps et de moyens la réalisation de ce projet était compromise jusqu'à il y a plusieurs semaines avec l'aide de 2 amis, nous nous sommes enfin décider à réaliser cette CNC.
Le cahier des charges est :
Surface d'usinage : ~900*60*20mm
Précision : + ou - 0.1mm
Matériaux à usiner : bois, alu, cuivre, ...
Budget : c'est là que ça se corse 450€ hors système de commande.
Conception
Les plans sont réalisés sous Solidworks et je pense les publier une fois qu'ils seront terminés, ou au moins une fois que j'aurais finit les transmissions.
L'usinage de l'alu nécessitent que le châssis et le portique soit relativement solides et rigides, nous avons donc choisi de réaliser le châssis avec des profilés en acier de 80*40mm pour la structure et de 20*20mm pour la table de travail.
Le guidage sur X est réalisé par un chariot composé de 18 roulements qui roulent sur les profilés supérieurs du châssis :
Le portique est prévu lui aussi en acier avec des montants de 80*40mm et une poutre de 60*80mm :
Le guidage sur Y est réalisé par un rail de 20mm équipé de 2 patins à billes achetés pas cher sur ebay.
Mais je pense que le rail ne sera pas suffisants et qu'il faudra un second moyen de guidage pour assister le rail et les patins.
et enfin l'axe Z : Pour le moment c'est le néant ...
Les transmissions sur les axes X et Y sont assurés par des vis trapézoïdales avec un roulement à 45° ( système Victor Sendas ).
Pour l'axe X l'entrainement des 2 vis trapézoïdale se fera via des courroies crantées afin de relier le moteur aux 2 vis et pour y je pensais à une transmission directe ( via un accouplement ).
Pur les Pap j'ai récupéré des Paps VEXTA bipolaires 4.1v 1.1a mais pas plus d'infos :-(
Pensez vous que ça vas suffire ? ou faut il en racheter d'autres ?
La broche Est une kress FM6990E de 900w mais je vais surement la remplacer par une broche de fabrication maison
Pensez-vous aussi que le châssis sera assez solide pour usiner de l'alu ?
Réalisation
Châssis :
Soudage du châssis :
Ajustement des profilés du tablier :
Assemblage des profilés supérieurs où rouleront les roulements :
Résultats : un petit décalage d'un peu moins d'1mm entre les 2 extrémités des rails de l'axe X. Mais n'étant pas soudeur c'est difficile de souder une structure sans qu'il y ai un petit décalage dût aux dilatations malgré le bridage et le préchauffage des pièces
J'ai re-mesuré à froid le châssis et j'ai un décalage de parallélisme de 2mm au niveau des rails de guidage
Après les avis de horsot et de freedom2000, j'ai donc décidé de "dessouder" ( à la meuleuse et avec un burin plat ) les rails de guidage et de les fixer avec des vis affin de régler le parallélisme.
J'ai dessoudé seulement le rail qui c'est décalé, mais j'hésite encore àn dessouder l'autre puisqu'il est parfaitement droit ...
Conception
Réalisation
Châssis :
02/09/09[/color]
03/09/09[/color]
