Programme sur usb
  • Auteur de la discussion Petitdav29800
Petitdav29800
Je possède mastercam x5 avec un post pro,j arrive à faire mon usinage comme il faut faire le post pro et sortir mon programme format papier.
J aimerais pouvoir le mettre sur une clef usb pour le transférer directement dans la machine.
Y a t il un logiciel pour ça?
Merci d avance pour vos réponses.
Je ne suis pas un grand spécialiste , mais comme je vois que personne ne veux se mouiller
pour moi que tu stockes ton programme sur le disque dur ou sur une clé USB C’est pareil
par contre pour le ressortir et le transférer sur ta machine tu serra obligé de faire le chemin inverse et de passer par ton logiciel qui est certainement sur ton disque dur
pour moi il est impossible de passer directement de ta clé usb vers ta machine sans le logiciel qui permet de faire la jonction et ceci sans parler des cables qui doivent être compatible
certainement qu’un ordinateur portable pourra faire le boulot
sergepol
Dans les restes de mes souvenirs, sur Num il faut utiliser le "Mode passant" puis synchroniser les vitesses entre CN et PC.
Cela ce passait il y a +de 20 ans.
Oui mais il me semble qu’on devait quand même avoir le logiciel pour gérer tout ça . Un clé USB seule n.est pas suffisante
Réré56
pour transférer il faut déjà savoir vers quelle machine. Certaines possèdent une clé usb, donc là il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire il faut passer par une liaison filaire qui peut être spécifique à chaque DCN. Il faut alors soit utiliser le logiciel de fao pour transférer soit utiliser un logiciel de transfert.
zingilingiling
zingilingiling
Woz
v tec
Greg de Nîmes
misty soul
paysan
Tom NightHawk
beubeu41
