programmation tournage avec axe c siemens 840d
  • Auteur de la discussion calou26
calou26
bonsoir,
je souhaite utilisé la fonction tracyl sur un tour emco turn 155 avec un dcn siemens 840d avec un outil motorisé radial pour faire un méplat d'un coté et 2 méplats au bout de l'autre coté.
Avez vous un exemple concret à me donner ?
merci par avance
En pj la pièce en pdf Voir la pièce jointe dessin de def Axe-PB.pdf
Nono.60
j'ai travailler un peu sur un tour Siemens, et j'ai garder une photocopie du manuel au cas ou, car la je travail sur un Hyundai avec siemens, mais il y a un logiciel de programmation, il suffi de faire le profil et de choisir le type d'usinage. je vous joint des infos pour regler les jauges outils en G17 ou G18, et quelques exemples qui j'espere pourrons vous etre utile.
Si vous avez besoin d'autre infos, je regarderai dans le manuel.
Cordialement, Voir la pièce jointe Numériser0001.pdf
calou26
merci pour votre réponse.
mais comment je fais pour récupérer vos pièces jointes.
cordialement
calou26
rebonjour,
excusez moi c'est bon j'ai pu télécharger
encore merci pour votre exemple qui va bien me servir
bon week end
cordialement
atcp
Bonjour j'ai besoin d'aide aussi pour la programmation un flat sur un diametre de 3.5 j'ai jamais programmer sur un controleur simens avant je programme avec Featurecam. Est-ce que quelqu'un peut m'aider.
Arnaud gresillon
Albéric
PATTHUNDER
Guiz912
totof74
JLuc69
JLuc69
lesiso
david35460
ludo992
thierryb91
thierryb91
thierryb91
zerutoki
marsupial76
