Profilage piece 3DS
  • Auteur de la discussion Fredo85
Fredo85
J'utilise CB pour la premiere fois
j'ai 2 versions une en anglais (0.8) et l'autre en francais (0.9.8)
je veux fraiser dans une plaque de bois une piece toute simple que j'ai concue sur 3DSMAX
dans le premier soft je n'ai pas eu de problemes de reglages a effectuer hormis le diametre de l'outilet j'ai obtenu ce que je voulais .
j'ai voulu essayer dans le deuxieme soft , en francais etant plus pratique
mais je n'ai pas obtenu ce que je pensais
j'ai essayé plusieurs reglages mais rien n'y a fait
lorsque je fait une simulation l'outil usine le plus grand disque comme si c'etait un trou
comme la version 0.9.8 est ne version de démo je voulais savoir si c'est normal
sinon je resterai pour le moment avec l'ancienne version...
merci pour votre aide
Il faut mettre ton fichier CamBam (.cb) de la version 0.98 en pièce jointe, sinon difficile de dire ce qui ne vas pas. (zip le sinon le forum ne le prendra pas)
Tu travailles avec quel type de fichier ?
Là sur tes copies d'écran on voit que les cylindres sont modélisés à coup d'arrêtes.
Il faudrait que tu refasses ta pièce dans un logiciel de CAO pour avoir de vrais cercles plutôt qu'une suite de petits segments.
3DSMax est fait pour du visuel, ton objet est un tas de faces alors que dans un logiciel de CAO il y'a la notion de plein et de vide.
Et sur ta copie d'écran on voit trois couleurs : ce sont trois objets différents ?
Vu que la pièce est très simple il faudrait que tu la refasses dans un seul et unique objet dans Freecad ou Fusion360 pour ensuite exporter un fichier .step.
Si c'est un test pour ensuite attaquer plus compliqué, tu as fusion360 qui dispose d'outils pour importer un STL, réduire le nombre de faces si tu le souhaites et en faire quelquechose de plus fabriquable
Fredo85
Bonjour a tous les deux
et merci pour vos conseils
cest effectivement pour tester le soft et ma machine
Depuis hier jai fais des recherches plus poussees sur le net et jai fini par trouver un tuto de David
Usinage 3D et 3D double face
qui m'a bien orienté
et finalement je pense que ca marche sur la version 0.9.8
j'essaierai ce weekend sur ma machine
encore merci et bonne soiree a vous
Hubert86
antoinebeniste
rausko
