produit szgh
  • Auteur de la discussion Pinocchio
Pinocchio
Je suis en pleine reflection pour la construction d'une grosse CN, et en faisant le tour des pièces à acheter, je tombe sur ce site : https://www.szghauto.com/
Quelqu'un aurait deja utilisé leur produits ? Leur panneau de commande a l'air pas mal, qu'en pensez vous?
Dxmax
ça peut paraître alléchant, mais je n'ai pas trouvé quel langage les CN utilisent ce qui pose une vraie question quant aux post processeurs et leur disponibilité. Une cn c'est bien, mais s'il faut se palucher les programmes à la main ça n'a guère d'intérêt (à mon avis).
Par ailleurs, comme c'est très (trop) souvent le cas, aucun prix n'est mentionné en ligne...
Faire très attention avec les produits/machines en provenance de Chine, souvent il faut aller les récupérer au port...
Boris_25
Ils ont un site de vente sur Aliexpress , ouvert depuis 4 ans. 100 % de retours positifs. Leurs produits sont commercialisés par beaucoup d'autres revendeurs.
Je m'étais posé la question sur un produit concurrent, mais peu de retours positifs à ce sujet.
Il serait donc intéressant d'aller plus loin dans la démarche.
On trouve des exemples de rétrofit sur le net, comme celui-ci:
Dxmax
Bonsoir à tous les deux,
Je suis finalement allé plus loin dans la démarche, et ai pu trouver entre autre ce sujet dans lequel @koenigsegg utilise un controleur de la série 990Tdb et ça a l'air de bien se passer même si le sujet n'est pas très détaillé. Mais peut-être passera-t'il nous en dire plus sur ses expériences :wink: .
Pour ma part, j'ai franchi le cap et après pas mal d'échanges, la lecture de leurs docs ... j'ai fini par leur faire confiance pour un ensemble permettant de rétrofitter dans un premier temps un tour entier de la broche aux servos d'axes en passant par les drivers et la cnc bien sûr ainsi que les accessoires qui vont avec...la suite au prochain épisode.
Ah si un détail je suis parti sur un contrôleur série 1000Tdc en version 3axes pour avoir la possibilité d'indéxer la broche.
Boris_25
Merci pour le retour @Dxmax
Effectivement, j'ai lu le post de @koenigsegg très intéressant, et sa réalisation est propre. Cela fait un certain temps que sa machine est terminée, un retour de son expérience après utilisation serait intéressant.
Concernant ton choix, bel investissement, je suis impatient de suivre ton projet, et peut être me lancer à mon tour.
Dxmax
Pour ceux qui voudraient suivre mon aventure, la première partie (j'ai deux machines à rétrofitter, la première étant un tour), se trouve ICI.
N'hésitez pas à me poser vos questions, je tâcherai d'y répondre.
Bonne soirée à tous.
koenigsegg
En ce qui concerne mon expérience avec le contrôleur chinois, tout ce que je peux dire, c'est que, pour le prix, j'en suis assez content. Les menus peuvent être un peu difficiles à comprendre au début à cause d'erreurs de traduction mais on s'y habitue après un certain temps.
J'ai un de leurs contrôleurs de tour sur un tour Emco et un autre de fraisage sur une fraiseuse Brother TC-215.
Les deux contrôleurs sont plus ou moins compatibles avec le Gcode généré par le postprocesseur Fanuc sur Fusion 360. J'ai juste eu à faire quelques modifications sur postprocesseur.
À plus
Dxmax
Salut @koenigsegg ,
Je me lancerai peut-être dans la traduction de la CN en français, pour le moment la langue ne me pose pas de souci.
En tout cas, merci pour ces infos et retour d'expérience, quelles versions des controleurs szgh utilises tu sur tes deux machines ?
Tu saurais m'en dire plus sur les modifs que tu as faites au post pro ? Accepterais tu de les partager ?
@ plus tard.
Rouyer's
Bonjour tout le monde, des retours sur ces kits retrofit?
MonsterMoped
epine43
Tristan l'apprenti
Hubert86
XIIIVSI
Geoff87
Antoine67
