Problèmes transfert DNC de programmes avec variables FANUC
  • Auteur de la discussion Thierry73
Thierry73
nous vennons de rentrer un second centre d'usinage avec une CN FANUC OM C , sur le premier je transfert régulièrement des programmes avec des variables via le logiciel CONNECT CNC.
Sur cette nouvelle machine le transfert se bloque sur une opération de variable(une soustraction)avec une erreur O87 !
exemple au bloc " N90G42X[#500-#502]Y#502F#503D54" le transfer s'arrête "N90G42X[#500"
Est-ce que quelqu'un a déja rencontré ce problème ?
pr1958
Re: Problèmes transfert DNC de programmes avec variables FAN
le transfert de variables nécessite l'option macro qui n'est peut etre pas installée dans votre systeme.
Thierry73
En effet, nous n'avons pas l'option macro B :sad:
Thierry73
Je reviens car j'ai toujours le même problème !
J'ai bien pourtant les custom macro A et et les B ...
Quelqu'un aurait-il une piste ?
JLuc69
Thierry73 a dit:
Peux tu mettre ton programme ici, pour voir comment il est écrit ?
Il y a peut être des caractères qui ne sont pas acceptés
Asinus
Slt,
j'en profite pour vous donner ce lien -> MacroCalc v4.0
C'est gratuit, a tester sans modération :wink:
Thierry73
Je joins un exemple de programme, le transfert s’arrête au bloc "N90G42X[#500"
&HE:%
:0107(REALESAGE-FINITION)
(#500=RAYON A EXECUTER)
(#501=PROFONDEUR)
(#502=RAYON D ACOSTAGE)
(#503=AVANCE TRAVAIL)
(#504=VITESSE ROTATION)
(#505=AVANCE RAPIDE)
N10G40G17G80
N20G28G91Z0
N30T4M6(FRAISE D12)
N0G0G54G90X0Y0S#504M3
N50G43H4Z100
N60Z2M8
N70G01Z#501F#505
N100G02X#500Y0I0J-#502
N110I-#500J0
N115I-#500J0S3000F#505
N120X[#500-#502]Y-#502I-#502J0F#505
N125M9
N150G0G40Z100M5
N160G28G91Z0Y0
N170M30
JLuc69
C'est bizarre, apparemment, ton programme est correct (au niveau de l'écriture) :rolleyes:
Ben, comme ça je vois pas
PS: as tu un numéro d'erreur lors du transfert ?
Thierry73
lors du transfert j'ai une Alarm 06
Asinus
Slt,
"Fanuc CNC Control Models Applicable:
16/18/21, 16i/18i/21i, 160i/180i/210i, 0/00/0-mate, 0i
Machine Alarm Error & Message:
6 - ILLEGAL USE OF NEGATIVE SIGN
Fanuc's Alarm Description: Sign
Additional Suggestions & Alarm Clarification:
None currently
Help Others:
Post troubleshooting recommendations for (Fanuc alarm: 6 - ILLEGAL USE OF NEGATIVE SIGN) error message below."
http://www.cncalarms.com/
Asinus
Slt,
None currently
Help Others:
JLuc69
Peut être le N0 (après le N30) qu'elle n'apprécie pas
Asinus
Slt,
as tu mis des espaces entre certains symboles ?
Thierry73
je reviens sur mon problème ! il semblerait que le problème ne soit pas lié aux Macros .
j'ai remplacé dans mon programme les "#" par des valeurs
&HE:%
(#501=PROFONDEUR)
N10G40G17G80
N20G28G91Z0
N30T4M6(FRAISE D12)
N0G0G54G90X0Y0S2400M3
N50G43H4Z100
N60Z2M8
N70G01Z-5F1500
N90G42X[15-14]Y14F600D54
N100G02X15Y0I0J-14
N110I-15J0
N115I-15J0S3000F1500
N120X[15-14]Y-14I-14J0F1500
N125M9
N150G0G40Z100M5
N160G28G91Z0Y0
N170M30
le transfert s'arrete au bloc "N90G42X[15" avec une Alarm 06
en fait c'est dès qu'il rencontre le signe "-"
Je ne sais vraiment pas de quoi cela peut-il venir ...
DY74
Snoopile
Baba27
respountchous
respountchous
