utilas
J'obtiens un résultat étrange que je ne parviens pas à expliquer et qui me donne du fil à retordre depuis quelques jours.
J'essaie de détourer des lettres dans du laiton de 0.6mm d'épaisseur fixé à la superglue à une planche martyre. L'usinage fonctionne bien (4passes de 0.15mm), j'utilise une fraise une dent d'1mm de diamètre. Le hic, c'est que pour une lettre donnée, en l'occurrence le "n", j'obtiens un usinage en biais sur le dessus, comme un biseau, alors que ça fonctionne nickel pour toutes les autres lettres, leurs chants sont bien droits à 90°... c'est censé être une simple rainure droite...
Le problème se reproduit sur de plus grandes lettres même si il semble moins marqué...
Mon portique CNC est un high Z S1000T. J'utilise Vectric Vcarve pour générer le code et WinPC NC pour piloter la machine...
Si quelqu'un a une piste de réflexion...
Merci d'avance...n'hésitez pas à me dire si j'ai omis des détails importants
Ma première idée serait de vérifier le code, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour repérer la séquence en question, il faut que je lise ligne par ligne et comparer à la passe précédente pour m'assurer que le trajet effectué par l'outil est bien le même ?
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div]
[/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div] [div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
