problème tracé DIY CNC shield
  • Auteur de la discussion midokos
midokos
bonjour;
j'ai un problème avec mes tracé sur une DIY CNC arduino uno, les tracés sont tous déformés sauf les carrés !!
j'ai changé la carte uno, j'ai mis grbl 0.9 et 1.1 rien n'a changé.
je n'ai aucun jeu ni glissement ni perte de pas, les axes X et Y sont sur crémaillère.
j'ai remarqué que le moteur Y marque un court arrêt dans les zone de déformation même lorsque je lance le script a vide !!
Merci d'avance
speedjf37
Bonjour ,
Le premier test à faire sur une CNC c'est un carré ou un rectangle aux dimensions max de la Machine avec les diagonales.
Une fois vérifiés les dimensions et l'équerrage tracer un cercle dont le centre est au croisement des diagonales.
Le problème peut provenir du gcode.
Donner un exemple !
Le problème peut être mécanique
Jeu backslash serrages.
Les défauts visibles semblent liés au changement de sens sur chaque axe, probablement backslash .
Il faut aussi que le gcode doit bien adapté à grbl
Jf
midokos
Bonjour ,
Donner un exemple !
Jf
voici le gcode
T1
G17
G21
G90
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
S24000M3
G0X39.102Y78.477Z5.000
G1Z-3.000F254.0
G2X75.102Y42.477I0.000J-36.000F500.0
G2X39.102Y6.477I-36.000J0.000
G2X3.102Y42.477I0.000J36.000
G2X39.102Y78.477I36.000J0.000
G0Z5.000
M5
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
M2
speedjf37
Le Gcode semble correcte et trace un cercle.
Ce n'est pas vraiment ce que la photo présente.
Quelques photos de la CNC serait bienvenues.
JF
M4vrick
Au vu de la dernière photo il y a un grooooos backlash sur l'axe gauche-droite (sur la photo, je ne sais pas si ca correspond à X ou Y sur la machine).
el patenteux
A mon avis çest plutot un probleme d'interpolation,sinon pourquoi le carré est nickel!?
C'est comme si les 2 axes ne se syncronisent pas bien l'un sur l'autre,ils anticipent mal la ou l'autre axe est rendu.
Une latence trop importante dans les changements de directions?
esloch
esloch
esloch
Hubert86
Will31
falco55
01power
01power
01power
