problème scie alternative SERM
  • Auteur de la discussion Francesou43
Francesou43
Salut à tous,
J'ai un gros problème avec ma scie alternative, c'est une Serm, la même que sur la photo jointe, il y a un moment déjà, l'archet en fonte qui tiens la lame s'est coupé net après un remplacement de lame machine à l'arrêt.
Je l'ai soudé mais en vain, la fonte est coriace à souder...
Bref, j'aimerai savoir si quelqu'un possède par hasard un archet de ce type ou alors une solution à mon problème.
J'avais pensé à fabriquer un archet en acier mais j'ai peur qu'il ne soit pas assez rigide.
Qu'en pensez-vous?
je joindrai des photos de la pièce en question dès que possible.
Merci d'avance
François
Photo copiée sur le bon coin
breizh56
il m'est arrivé le meme probleme sur une SERM que j'avais achetée d'ocase et qui avais déja eu ce probléme
elle avais deja étée soudée a la baguette fonte et un jour elle a petée en tendant la lame au risque de tout perdre
je l'ai soudée au semi auto avec une petite equerre dans l'angle elle n'a jamais bougée fait un essai tu ne risque
rien sauf que ça repéte ptit conseil soude le en passes espaçées pour pas que ça chauffe de trop car la fonte n'aime^pas trop les refroidissements brutaux
tiend moi au courant
breizh56
Francesou43
Merci pour ces idées,
En fait, j'avais déjà essayé de le souder, dans un premier temps à la baguette fonte, ça n'à pas tenu.
Ensuite j'ai poser des plaques de renfort avec un assemblage vissé et j'ai rempli à la soudure, résultat: à la première tension, la rigidité n'était pas là...
Dans la journée je mettrai des photos de l'archet.
Encore merci
François
Miko
Guidou
Général SERM S150G
bricoleur13
Satamax
Hpoireau
Le Prolls
Le Prolls
FTX
mathieu51
roland88
roland88
Precis84
le débutant professionnel
JPastor
gégé62
gégé62
PFAFF
PFAFF
PFAFF
fertun
fertun
