Problème précision Axe X sur fraiseuse Huron MU6
biggy59112
Après avoir constaté des problèmes de précision lors de l'usinage de pièces longues ( a partir de 500mm), nous avons commencé par tester la règle de la visu RAS, ont a changer le couple vis trapézoïdale et noix (forte usure de la noix constaté au démontage), Après remontage le problème n'a pas disparu... que ce soit en suivant la visu ou même en utilisant le vernier. Ont a même demandé a huron l'envoie d'un second couple vis/noix pour etre sur que le couple soit conforme.. aucune difference
Pour exemple j'ai relevé un défaut de 0.834m sur un entraxe de 570mm (contrôlé sur colonne de mesure hors machine et a l'aide d'un palpeur 3D sur la machine)
Un autre défaut de 0.995 sur un longueur de 976.
J'ai donc pensé utilisé la compensation permise par la visu mais le défaut n'est pas proportionnel au déplacement ( l'erreur de pas de 0.01 au mm par exemple )
cela ne fonctionne donc pas..
Avez vous une idée de ou cela peut il venir ?
Bonne journée
gaston48
A mon avis, c'est une " bascule " de la console du au poids de la table.
Imagine que la glissière Z donc de la console soit plein de jeu. Quand la table est centrée,
la console est en équilibre sur le point pivot de sa vis verticale. Au moindre déport de masse,
la console "bascule" à gauche ou à droite
Au niveau de la glissière verticale tu colles un comparateur sur la console (partie mobile)
et tu viens palper la glissière 200 mm à peu près au dessus de la fin de la console
et tu déplaces la table, à l’extrême gauche et à l’extrême droite
Ah oui c’est une possibilité
Au début je ne comprenait pas qu’estce qui pouvait se passer , une visu c’est précis et effectivement il reste un basculement de la table qui peut générer ce défaut
Trop de jeu dans les glissières , lardons mal réglés ou glissières usées
A mon avis avec une telle erreur et si c’est bien un basculement se doit être visible simplement en soulevant ou abaissant , tirer à droite ou à gauche
Enfin bref en faisant bouger la table à la main
Ça me fait penser à une anecdote
J’ai connu un enseignant en fraisage qui avait fait une initiation à des réparateurs de machines outils
Et il a vu les spécialistes faire bouger la table à la main pour apprécier et régler les jeux
En final il a eu gratuitement le réglage des jeux sur ses machines et il a appris comment procéder pour apprécier les jeux
bien que je ne connaisse pas les huron, sur ma fraiseuse les jeux en axes Y et Z (comme dit par Gaston) peuvent aussi participer à la bascule de la table dès lors qu'elle se décentre fortement. Bloquer Y et Z et faire des mesures sur les 3 axes simultanément en déplaçant la table en x permettrait d'en avoir le coeur net. Refaire les mêmes mesures sans bloquer Y et Z et comparer.
edit: ah oui, Dodore, j'ai testé en tirant fort avec les bras sur la table et je confirme qu'on sent bien les modifications de jeux en x quand Y est bien serré.
mickbzh
Bonjour.
Du même avis que @gaston48 , phénomène courant sur Huron.
Au passage, il est bon de contrôler aussi le parallélisme de la règle de mesure du X avec la table, si elle n'est pas parallèle, il y a une erreur de mesure, préconisation Heidenhain : défaut de 0.1mm maxi sur la course de lecture.
R.2087
salut l'ami !!
suis en phase avec @mickbzh et @gaston48
effectivement c'est un problème un peu récurant sur la MU6 ...
sur mon ancienne bécane, le jeu à la bascule était si important qu'il a fallut démonté la console pour réusiner les glissières et en faire autant sur la console pour rajouter des cales compensant l'usinage et refaire des cales de rattrapage de jeu.
ça été plutôt sportif car la MU6 n'est pas légère ...
bon courage pour la suite !!
A++++
biggy59112
Merci pour réponses, nous avons fait de nouveau test il n'y a quasi pas de jeu a la bascule sur notre machine..
Me suis rendu compte que sur la mu6 je sais être précis sur les' extrémités de la table, mais si j'ai le malheur de passé le milieu de la table plus rien de bon, des défauts apparaissent... Un spécialiste de la réparation de machine outils est venu pour diagnostiquer/reparer le probleme mais il ne trouve pas..
mickbzh
Bonjour.
Si il n'y a pas de bascule de la console et dans de jeux, le seul défaut possible de positionnement c'est le système de mesure. Vu que tu es en lecture directe (visu), la position lu sur la visu est la position réel, si ce n'ai pas le cas, surement une erreur de lecture.
Pour info, même avec une vis et une noix usée, lorsque tu a une visu la position affichée est la position réel, le jeux du à l'usure, tu le retrouve dans tes volants lors de l'inversion de sens.
C'est quoi comme visu ?.
Fb22
Avez-vous essayer d’inverser les axes sur la visu pour voir si le problème persiste en x? La plupart des règles sont en verres et peuvent être fendues ou alors un faut contact dans le câble de la tête de lecture lors d’un mouvement.
HichamAha
Je suis Hicham, technicien en machine outils, je rencontre le même problème que vous sur une Huron Mu6. ( j'ai pas une grosse expérience en huron mu6 )
Sans compensation, la règle a un défaut de 0,27 mm sur 1200 mm de course axe x.
Mon diagnostic :
- controle des alignements de la règle / Ok (0,02 dans les deux sens)
- controle de la propreté de la règle ainsi que du signal de la règle / Ok
J'ai un doute que le basculement dû au jeux des rails de l'axe provoque une incidence sur l'axe X.
Demain je contrôle les jeux.
Pour le moment, jai rentrer une compensation de 170, sa résolu la lecture la visu mais mon vernier ne tombe plus à zéro.
Visu Course de 1200 mm = 0,01 d'erreur de positionnement.
Vernier sur la même course = manque 0,20 mm
Je vous tiens informé si je trouve une solution.
Si quelqu'un a des infos ou si @biggy59112 , vous avez résolu votre problème, je serais très reconnaissant si vous me donner quelque infos.
DUMUCHER
JulienSFV
JulienSFV
Begineur
den's 12
den's 12
den's 12
traverse mobile
traverse mobile
misty soul
