albatros_del_sur
Comme FB29, sauf que moi je commencerai par le circuit de commande, et je mettrai des lampes de 100 / 150 w à la place des bobines du moteur. Histoire d'être sûr que les 3 phases sont bien présentes car les moteurs n'aiment pas marcher sur 2 pattes.
Pour être dans la sécurité: 1 bouton poussoir marche et un coup de poing sur l'avant pour pouvoir couper rapidement en cas de problème.
Le schéma est hyper classique et commun avec bien d'autres machines comme ici:
https://www.usinages.com/threads/renaissance-dune-affuteuse-cg.63739/page-6 au #87
Pas besoin de tout, juste la marche avant, mais c'est la base. par contre mon transfo est un 400 au primaire, donc alimenté entre phases alors que tu as un 220 et il le faut ente phase et neutre.
