François25
Il y'a peut, j'ai acheté une perceuse "V Chomienne". Je m'en sert régulièrement aucun problème à part les mèches qui ne tournent pas à 100% rond, mais ça encore, ça va. Le problème, c'est qu'il y'a quelques jours, en effectuent un perçage, la poulie fixé sur la broche (je sais pas si c'est le bon terme) à littéralement sauté ! Sur le coup, j'ai entendu un bruit (comme une pièce qui tombe). Je dessert la courroie pour remettre la poulie et je remarque que je ne peux plus la fixer, l'objet qui est tombé et certainement une bague de serrage.. Sauf que, impossible de le retrouver ! Autre soucis, le mandrin s'est bloqué...Je ne peux même pas enlever la mèche qui est dessus. Je suis très très embêté.. J'ai des usinages qui attende, je l'ai depuis peu, bref, ça m'énerve.
EDIT : Je viens de remarquer que l'axe de la broche et conique, faut t'il que je frappe (modérément) pour rentrer la poulie en force ?
Si joint des photos de ma perceuse, et des photos d'une perceuses identique que m'a donné un membre du forum. (la première et celle que l'on ma donné et les deux autres sont les miennes)
Merci de votre aide.
