calagan57
Bonjour à tous!
J'ai créé un post sur le construction de ma CNC:
https://www.usinages.com/threads/cnc-a3-en-acier-aluminium-pour-decoupe-bois-aluminium.82091/
J'en arrive à l'étape de l'électronique...
Voici une liste du matériel:
- Moteur Nema 23 stepper motor WT57STH115-4204A 4.2A 30Kg.cm(425oz-in)
- Drivers TB6600HG (DIV268N)
- Bob E74 DB25
- PC Pentium dual core 3GHZ 2GO DDR2 winxp non connecté à internet / Mach3fr
J'ai donc monté un seul axe.
- Le drivers affiche bien la LED tension
- La BoB a bien sa LED de présence tension
- J'ai activé l'axe Z de Mach3
- j'ai testé le driver Mach3 "synchro valide en 25kHz"
Quand je fais un commande manuelle sous l'axe Z. Le moteur bouge bien en Z+ et Z- :buve3:
MAIS le moteur saccade vraiment beaucoup. Si je je le tient dans la main je peux sentir les à coups...
Niveau réglage:
- Moteur 4.2A 1.8°
- Drivers 4.2A subdivision à 1/2 (si je mets à 1 il ne démarre pas du tout)
Voici une vidéo où je montre le phénomène avec les différents réglages de mach3:
Vous pensez que cela vient de quoi?
Merci à vous!
- Bob E74 DB25
Niveau réglage:
- Moteur 4.2A 1.8°
Merci à vous!
