probleme laser
jpbbricole
Bonjour moon
Donc le GRBL est bien installé et se compile bien.
Pour l'erreur de téléchargement, essaies sous Outils/Processeur:
jpbbricole
moon
je ne sais pas trop ce que j'ai fais mais là ca a fonctionné ...
j'en suis a l'étape suivante...masi je ne sais pas c'est quoi la "console" et ou elle se trouve?
edit:
Alors le laser s'allume correctement youpi franchement ca fais plaisir....
mais quand je telecharge le firmware nano dans benbox et bien la gravure ne se lance pas du tout et je ne comprend pas trop ... mais déja je n'ai plus le laser allumé en continue!
jpbbricole
Bonjour moon
Quand je parle de console GRBL, je parle du programme qui te permet de dialoguer avec ta machine (LASER pour toi) et qui "tourne" sous GRBL, GRBL étant le "système d'exploitation" de ta machine. Benbox est aussi une console.
Dans le cas de ce tuto, ta console, à installer, sera Candle, télécharges la version 1.0.11 (La dernière version de Candle supporte GRBL 1.1 et >)
jpbbricole
moon
mais quand je télécharge le firmware nano dans benbox et bien la gravure ne se lance pas du tout et je ne comprend pas trop aucune commande ne repond pas même les moteurs ...
jpbbricole
Bonjour moon
Attention, pour autant que je comprenne, le Benbox et la LASER fonctionnent ensembles pour autant que le firmware Benbox soit chargé dans le Nano.
Le firmware Benbox et le firmware GRBL ne sont pas les mêmes, il faut choisir.
Avec GRBL installé dans le Nano tu dois utiliser des programmes compatibles comme Candle, pour ce qui est l'équivalent Benbox en GRBL, je ne connais pas, il y a surement un connaisseur qui doit rôder par là :wink: qui pourra te renseigner.
jpbbricole
moon
Donc si je comprend bien je ne peux plus utilisé benbox....
oui si une ame charitable veux bien donner un programme compatible histoire de voir enfin si ca fonctionne ce serait trés gentils!
De mon coté je n'ai trouvé que des programme payant..
01power
Salut comme dis dans mes précédents message regarde, j'ai mis le lien ou le nom dans le 1er sujet de ma graveuse
Tu peux pas faire de dessin direct dans le logiciel, mais tu peux les importer, et il convertis en gcode (langue de grbl) ça accepte du dxf, du jpg, du svg (il me semble), du png, et d'autres formats
Pour les dessin il y a inkscape, gimp et "paint.net", voire freecad en fonction du type de dessin
Les logiciels que je cite sont gratuits
Freecad et inkscape ont des modules d'export en gcode, mais j'arrive pas a les utiliser (et j'ai pas eu le temps de faire l'effort pour l'instant )
moon
Alors là alors là alors là ........... ca a fonctionné et je suis trop contente!!
J'ai eu du mal a y croire mais oui tout refonctionne!
j'ai téléchargé engraved master et tout fonctionne!
merci infiniment!
juste une dernière question stp ...pourquoi tout ce grave en effet miroir?j'ai chercher mais impossible de trouver en plus tout est en anglais...il y a surment un trux que j'ai touché sans faire expres...parce que sur la fenetre de engraved master ca n'apparait pas en miroir au moment de gravé..car je sais qu'il faut cliquer sur flip pour justement avoir l'effet miroir ..mais là mystere ca grave comme cela sans que je ne le demande ...
moon
Je tiens a te remercier infiniment pour toute l'aide que tu m'as apporté,vraiment.
tu as pris le temps de répondre a chacune de mes questions aussi bête soit elles étant donné que je suis complètement débutante tout me paraissais tellement incompréhensible,je cherchais une solution depuis plus de deux semaines et ou que j'allais je ne comprenais absolument rien,les termes sont tellement technique!j'etais vraiment perdu jusqu'a que jpbricole arrive :)
Ma machine fonctionne enfin!!
j'ai téléchargé le logiciel de gravure et tout a roulé comme sur les roulettes!!
dire que je pensais que tout était foutu!
ps: pense tu que je puisse faire une petite soudure juste derrière ..je ne sais pas comment ca s'appel ..là ou un met le cable qui relie le contrôleur au pc lol...la soudure qu'il y a est vraiment bâclé et le truc bouge bcp ... dc je me suis dis qu'une petite soudure juste en dessous des deux petite patte qui maintien l'entrée du port (il est maintenu seulement grâce aux deux pattes arrière qui elle sont soudés)) ca pourrait le faire,non?
Merci a tous!
jpbbricole
Bonsoir moon
Super, ça va fumer :tumbsupe:
ps: pense tu que je puisse faire une petite soudure juste derrière ...
Fais une petite photo en gros plan.
Peut-être un paramètre à changer dans GRBL, je regarde ça.
jpbricole arrive :)
Et @01power :smt023
jpbbricole
01power
@moon pour la soudure, oui tu peux car de toute façon tu n'aura pas prise en garantie sur la carte, mais fais attention a ne pas faire de betise, si non tu vas pleurer
Pour le texte a l'envers c'est une inversion sur l'axe x la plus simple est un parametre a modifier dans engraver master
Tu lance le logicel (pas trop fort tu vas blesser quelqu'un), puis tu vas dans l'onglet device settings
Ensuite tu clic sur grbl setting
Et tu cherche la ligne : invert x axis, et tu change la valeur 0 ou 1
(Ou un truc du genre,la elle est pas afficher sur mon ordi car j'utilise maintenant un autre apareil que mon pc principal)
Enfin tu clic sur apply en bas
Fais un test de calibration pour etre sur que tes proportion hauteur largeur diagonale (un rectangle de 80*60= diagonal de 100)
@jpbbricole, tu merite au minimum 50%, de ma reussite face a ce lot de probleme.
moon
alors alors me revoilà dans les probleme zut lol
je te joint la photo de ce qui ce presente a moi lorsque je clique sur grbl itting ....je ne trouve aucune valeur... ?
ainsi qu'une phot de chiffre qui ressemble a des valeurs ...
pour ma soudure ce que tu viens de me dire n'ai pas pour me rassurer ..lol ..maladroite comme je suis!
01power
Ton arduino est bien brancher ?
Pour moi c'est due a une absence de comunication
Si il est bien brancher vas dans le menu print picture, et clic sur open laser device je pens que c'est un des 2
Ps tu me fais faire du sport, c'est la 2eme fois que je monte l'Escalier pour te trouver des reponses
Quesque je ferais pas pour le sourir d'une femme
moon
Bonsoir moon
Et @01power
jpbbricole
grave!! punaise je n'y croyais plus! qu'en j'ai vu allumé mon laser avec un air dépiter tellement j'en avais marre et qu'il s'est s'allumer normalement ...je n'arrivais pas a y croire !j'avais l'impression d'avoir fait décollé la fusée soyuz mdr!
clairement que oui pour 01 power :smt023
moon
mdr merci d'avoir demander si il été bien brancher...ahaha
alors j'ai ca mais pas la ligne dont tu m'a parlé.......
jpbbricole
Bonsoir moon
C'est ce paramètre qui est intéressent
As-tu essayé de cocher cette case?
jpbbricole
moon
regarde je t'ai répondu a un autre poste ...car je n'avais pas compris qu'il fallais branché le controleur ....oui je sais ... :D
jpbbricole
Re, re bonsoir
En cochant cette coche
puis
le paramètre passe de
à ça
et ton problème a des chances d'être résolu.
jpbbricole
01power
Dans ma situation actuelle, j'avais la fleme de brancher mon nano, donc j'avais pas le visu
Dis toi que j'ai mis plus d'une semaine pour aller aussi loin
jpbbricole
Salut 01power
Depuis le temps, j'ai toujours une planche avec des MPAP et un Nano, il me restai plus qu'à installer le programme que tu préconisait et à gratter un peu , que ne ferions-nous pas pour le sourire d'une femme (bis) :tumbsupe:
jpbbricole
moon
Bonsoir moon
jpbbricole
alors du coup au
Re, re bonsoir
puis
à ça
jpbbricole
RE bonsoir JP
Alors j'ai cocher x et y vu que x ne fonctionné pas ..et perfect! ca fonctionne..là je suis en train d'essayé de comprendre comment tout cela fonctionne!
Danke JP!
moon
Salut 01power
jpbbricole
Et bien dis donc !
c'est cadeau alors :) :)
ne me remerciés pas ...
jpbbricole
Alors bonne nuit à toi (ne va pas coucher trop tard) :nono:et bonne nuit à @01power.
jpbbricole
moon
Bonsoir moon
Et @01power :smt023
jpbbricole
regarde JP ..deux photo je ne sais pas si tu pourra y voir grand chose....tu vois devant c'est pas du tout soudé...
moon
Bonsoir moon
Mais où as-tu eu ma photo :eek::eek::eek:
Re bonne nuit!
je viens de me rendre compte et j'ai beau chercher que...le point de gravure commence automatiquement par l'angle a gauche?avec le logiciel engraved master,de que j'ai compris,on ne peux pas centré sa gravure de façon précise,comme dans une rondelle de bois?
Impossible de ce servir de l'angle pour que la gravure sois bien centré ...zut..ou alors j'ai rien compris!?
jpbbricole
Bonjour moon
C'est ces pattes qui ne sont pas soudées?
Si oui, oui, il faut les souder, appuies bien dessus en les soudant de façon qu'elles soient bien posées sur le circuit imprimé.
Pour le fun, voici ma planche version GRBL 0.9j qui me permet de faire les manipulation a répondre aux diverses questions CNC GRBL.
L'opération de positionnement du point de départ s'appelle le homing, je n'ai pas trouvé de bouton qui fasse cette opération, peut-être si @01power passe par là....
Ma solution, dans ce cas consiste à déplacer, manuellement, le tâte à l'endroit voulu et de presser le bouton reset de l'Arduino.
Bonne journée
jpbbricole
