Problème fonctionnement endstops cnc 3040 USB
Stef1305
Je pocède une cnc 3040 usb
J'ai installé des endstop (NF) en série
Ils gère le x++ x-- y++ y-- z++ z--
Le montage en série fait que le premier est relié à la pin 2 et le dernier au ground
Le problème c' est que ça ne marche pas !!
Quand je les ferme manuellement, mach3 ne se met pas en arrêt d'urgence
J'ai débranché la série pour n'en brancher qu'un et la, ça marche !
J'ai tester tout les endstops avec une alimentation et une led et ils fonctionnent correctement, est ce que vous avez une idée d'où peut venir le problème ?
Le Prolls
Si tu as un multimètre avec une position ohmmètre, il faut que tu mesures la résistance de ta chaine de sécurité
complète.Tu devrais avoir une valeur proche de ZERO
.Sinon, il n'est pas exclu que un ou plusieurs switchs soient résistifs ou un câble abimé.
Tu as soudé tes fils sur les switchs ?
Ensuite testes tes switchs un par un jusqu'à trouver le coupable.
Cdt.
Stef1305
Merci pour votre réponse !
Oui les switch je les ais souder
Je vais tester tous ça demain..
Bonne soirée
Stef1305
bon alors j'ai verifier ce matin ,tout a l'aire bon..
je pige plus en fait:???:,
j'ai testé avec le multimètre de: signal a ground(comme je l'ai connecté au départ), le courant ne passe pas et il passe quand on déclenche le trigger, ça veux dire qu'ils sont normalement ouvert et pas fermer?
par contre si je contrôle entre V et signal le courant passe et est stoppé quand je déclenche le trigger?
ça veux dire que un endstop, selon la manière dont on le raccorde peut être NF ou NO?
mes reglages mach3 pour le mode NF
:mad:
speedjf37
C'est pas très clair au niveau des explications !
Le "endstop" en photo possèdes 3 broches et peut être câblé en NF ou NO.
Les tests avec le multimètre (en position Ohm ) !!!
Pour mettre les contacts en série utiliser le NF (normalement Fermé) UK NC (normally closed)
Pour mettre les contacts en // utiliser NO (normalement Ouvert ) UK NO normally Open
JF
Stef1305
désolé pour les explications pas très clairs, je suis une bille en electronique
en fait, tout marche bien quand je branche et fait les réglages suivant
Mais j'étais persuadé qu'il fallait décocher "Active Low" pour le montage en serie NF:???:
je n'ais pas encor compris comment ça marche mais ça marche
Coyote94
SoloCnc
Dubois laurent
titi t16
titi t16
Tristan l'apprenti
