forkboy
Il vient de m en arriver une bonne.
J'ai récupéré un tour denford orac il y a 6 mois, à priori, rétrofité par LaCoterie. Etant pas mal occupé, je n'ai jamais eu le temps de mettre le nez dedans et j'avais juste testé le jogmode 2 ou trois fois etv fais un essais de prog tapé à la main. a fonctionnait. Je bricole sur visualTurn depuis quelques semaines et je misère carrément sur le paramétrage des outils. Ce week end Je me suis enfin decider a m investir sur le tour et j ai enfin reussi a faire un programme qui devrait faire ce qui est prevu...d apres la simulation du logiciel. Bref je suis sur excite à l idee de le tester. J allume l ordi connecté au tour, je lance mach3 et j allume le tour. j entend la ventilation de la partie electronique, comme les quelques fois ou je l ai teste en jogmode. Je rentre les parametres dans mach3 pour referencer les axes...et là, rideau!!!
poisse man!!
Le tour s eteint subitement. Evidemment, ça n est pas normal, mais j essai de l allumer à nouveau. Le bouton de marche ne s enclenche plus et quand on appuit dessus, un son curieux se fait entendre. Un peu comme un buzzer, mais pas vraiment...plus comme un cliquetis.
J ai devisse la face avant sans vraiment savoir quoi faire puisque je n ai aucune notion d electronique ni d electicite. Je rappuis sur le bouton pour determiner d ou ça vient. ça "cliquette" et des diodes s allument ici et là. À priori c est un "relais embrochable" qui produit ce bruit. J ai trouvé le nom du truc en tapant ça ref dans google. Je l ai deconnecté et j ai rappuyé sur le bouton marche. Bon evidemment ça ne demarre pas mais le cliquetis/ gressillement ne se fait plus entendre et des diodes s allument toujours.
Sur les conseils de l'ancien proprio, j'ai fait pivoter les leviers/interrupteurs des relais embrochables. A priori, il ont tendance à se "coller" quand le tour ne fonctionne pas pendant un petit moment. Je les ai dé broché et j'ai fait pivoter les levier. Reconnecté et essayer de démarrer...pas d'amélioration. J'ai ensuite fait pivoter les leviers avec les relais branchés. Là ça redémarre...par contre le bouton d'urgence/stop du tour ne fonctionne plus!! J'ai démarré mach3 pour voir ce que ça donnait. En fait, les leviers des 2 relais doivent etre activé, sinon, une partie de l'electronique n'est pas active. Le 2eme relais semble alimenter une partie des cartes electronique. Si ce relais n'est pas activé, le "estop" de mach3 reste clignotant. La broche ne démarre pas non plus si ce 2eme relais n'est pas actif. BOn par contre gros hic....les 2 axes sont immobile. Le jog mode ne fonctionne plus et j'ai tente de lancé un programme. MAch3 le fait défiler mais rien ne se passe coté tour. Est ce que cette panne ou ça description vous parle?? Penez vous que cette piece est touchée ou alors c est le symptome d un autre organe malade???
Avez vous dejà rencontrer ce probleme sur votre electronique?? D où cela peut il bien venir??
Voilà, pleins de questions...
Merci et desole pour le pavé
Un relais embrochable
Une autre vue de l'electronique. Les relais sont cachés par la variateur.
Le tour en question
Bonne soiree.
Erwan
poisse man!!
Le tour en question
Bonne soiree.
Erwan
