problème de roulements qui chauffent sur un tour à bois
  • Auteur de la discussion mavit
mavit
bonjour ,
j'ai un tour à bois vicmarc VL175 , les roulements avaient commencé à faire du bruit , surement parceque je ne les avait pas graissés depuis longtemps , j'ai donc démonté
l'arbre , regraissé les roulements , et ça à bien tourné pendant un moment (un peu court quand même : je dirais que j'ai put faire une quinzaine de journées de travail sur
mon tour sans avoir de problème .) et puis , ils se sont mis à chauffer . j'ai changé les roulements hier , je les ai graissés , quand je fait tourner l'arbre à la main , y'a rien qui cloche , quand je met le tour en marche à petite ou grande vitesse , tout à l'air normal , et au bout d'une demi-heure de tournage , la tête du tour est toute chaude .
je laisse refroidir , je desserre un peu la bague filetée qui permet de tenir l'arbre serré sur les deux roulements , je fait tourner le tour à 3000 t/min , et j'attend de voir si ça chauffe ... au bout d'environ 1min30 je commence à sentir de la chaleur sur la fonte au niveau des deux roulements .
je comprend pas ce qui se passe ..
ce sont deux roulements à portée conique comme ça :http://cgi.ebay.fr/LM67048-LM67010-/290904441191
mavit
si ça peut aider voila le shéma d'assemblage de la tête de mon tour ...
jeank
N'auriez vous pas mis trop de graisse?
C'est une cause classique de surchauffe des roulements, il y a pas mal de postes qui traites de la question.
mavit
bonjour ,
je ne sais pas trop , je n'ai pas vraiment l'habitude , mais j'ai pas l'impression d'en avoir mis trop ...
il se peux que j'en ai mis trop lorsque j'ai regraissé les anciens roulements car elle ressortait petit à petit pendant que je tournais , mais là c'est pas le cas ...
je vais chercher les postes qui traitent de la question ..
merci pour votre réponse
Bien sur la première raison, c,est qu'ils sont usé
Mais dans ton cas. Ce sont des roulements coniques,ils sont réglables et il doivent avoir un jeu de fonctionnement,
J'ai eu une bagnole qui avait des roulements conique, je les réglais, a l'époque au pif, il est vrai que la vitesse de rotation n'était pas importante
Tu peux essayer de mettre un peu plus de jeu
Il me semble quue pour les régler d'une façon correcte il faut un peson mais je n'en sais pas plus sur cette technique,
Il faut certainement avoir les caractéristiques deréglage du roulement
mavit
je vais essayer de desserrer un peu , mais j'ai un peu peur de trop en faire , j'ai lu d'autres postes sur ce sujet , ça à l'air bien précis le réglage quand même ...
el_toto
A ta place je mettrais un jeu de fonctionnement de 0.10.
Ca chauffe , ca se dilate, si pas de jeu, ca ne se dilate pas et ca chauffe.
C est valable pour des rlts en bon etat et un graissage pas abusif.
A moter que vu le montage un tfop plein de graisse sera éjecté a haute vitesse.
mavit
merci ,
comment , sans équipements particulier , puis-je savoir le réglage de mon serrage ?
je le fait un peu au pif , sur d'autres postes j'ai lu qu'il fallait desserrer d'un huitième de tour , voir deux huitième (donc 1/4)
c'est ce que j'ai fait , maintenant je me dit que mes roulements ont peut être besoin d'un temps de rodage ...
en attendant je surveille pour que ça ne chauffe pas trop ...
merci encore
vince_007
Des roulements de broche qui tourne a 3000rpm pendant 1h30 et qui chauffent c'est normal !
Après tout dépend de la chauffe, si tu ne laisse pas la main dessus alors c'est pas bon mais dans le cas contraire rien d'inquiétant.
Sur ma fraiseuse les roulements sont tièdes après 2h à 4000 rpm.
jon
Comex007
Vik'TheBike
Bambi
Tour 85
Tour 85
Tour 85
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Marc le Gaulois
caramel
BLCKSMTHS
paysan
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Guidou
Guidou
