tof19360
Voila j'ai un petit soucis avec ma machine. J'ai achete une realmeca FD1040 qui pese 350/400 kg et 1.5 m^3 au peu pres.
Je l'ai installé dans mon garage sauf qu'elle est posée par terre sur des solives à 250 mm du sol.
Ce qui est plus qu'inconfortable pour bosser (trop basse). il faut presque je rentre a 4 pattes dedans pour la nettoyer, monter l'etau .... Je voudrais la mettre sur un etabli.
Pour la mettre dans le garage, j'ai utilise une chevre de levage (style grue d'atelier).
Le hic , c'est que le bras de la chevre touche le plafond (2m30) et donc impossible de la soulever a plus de 75 cm du sol.
Objectif est de la poser sur son etabli a 1m20. J'en pensait a plusieurs choses :
- 4 copains costaux pour soulever la bete mais ca me parait difficile : 100 kg/ pers environ
- 4 cric hydrauliques mais pas assez de courses et/ou emplier des cales bois et lever au fur a mesure mais je pourrais plus mettre l'etabli dessous
- utiliser un leve moto a la place de l'etabli ... bof pas assez haut et est ce qui va tenir dans le temps
Est ce que quelqu'un a une idée ?
