v tec
bonjour a tous, dans la fenetre "automatique"
il y a f consigne;f actuel, et mm/mn
f consigne, c est le F du g code
exemple f2000= 2000mm/mn
f actuelle est le f appliqué par mach3, si la vitesse max des moteur c est 1000mm/mn, f actuel sera 1000
mais a quoi correspond mm/mn?
car cher moi ca colle pas du tout a la vitesse f actuel, que je fasse fonctionner un seul axe ou deux combiné
ca c est le premier soucis
le deuxieme, j ai donc une vitesse max de 2000mm/mn sur mes axe
j ai un gcode avec des ligne droite puis courbe, ma broche avance vite sur les ligne droite, et ralenti considerablement dans les courbe, je perd enormement de temp, c est pas fluide
ca c est le deuxieme
et le troisieme
en deplacement manuel, ca m arrive de bouger z par exemple,avec un raccourci clavier, et puis tout en gardant z en mouvement, je decide de bouger un autre axe en meme temps
et bien cela stop tout les mouvement, je relache ma touche clavier, je relance les deux ensemble, et les deux bouge ensemble
et le troisieme
