camillec
Bonjour a tous,
Je viens d'acquerir un petit centre d'usinage réalmeca avec une commande num 750 et un chargeur d'outil 10 outils.
Je novice en fraisage cnc (je suis tourneur cnc) et je ne connait absolument pas cette commande, j'ai un soucis avec le chargeur d'outil.
Mon problème est le suivant:
Quand j'ai démarré la machine la 1ere fois, il y avait un message d'erreur qui concerné la POM du changeur,il y avait un message d'erreur qui disait que le chargeur n'était pas en position arrière alors qu'il y était.
Quand je me met en mode extend mode1 et je selectionne le 1 changeur outil, je n'arrive uniquement à déverrouiller le porte outil dans la broche avec le y+, jusque là rien d'anormal, et quand je veux faire avancer ou reculer le chargeur, avec x+ et x-, rien ne bouge, pareil pour la rotation du magazin avec z, rien ne bouge.
il y a le voyant alarme exterieur qui s'alume, celui avec le point d'exclamtion.
Je ne sais pas par quelle voie du st esprit, j'ai réussi à faire avancer et reculer le magasin 2 ou 3 fois en fermant la porte, mais depuis plus rien
Même en lui donnant la commande m19 t. m25, rien ne bouge et la puissance se coupe, je suis obligé de faire un raz.
Je n'ai jamais réussi a faire tourner le magasin.
Est ce que quelqu'un connait parfaitement cette commande et pourrait m'aider à savoir si c'est un problème sur la machine ou si j'oublie quelque chose.
Merci d'avance
Camille
Merci d'avance
Camille
