L.P.
J'ai une CNC maison depuis quelques années qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que le courant saute dés que la fraise touchait le bois (en gros jusqu'à ce que la broche se mette à forcer un minimum). Après quelques essais le variateur s'est mit à bruler (fumée épaisse)... J'ai donc acheté un nouveau variateur pensant qu'il était le problème, mais le nouveau se met immédiatement en sécurité et la broche ne tourne pas, juste un bruit électrique d'une demi seconde au niveau du branchement. J'ai évidement démonté la prise et branché sans le cache et en effet à chaque démarrage il y a une grosse étincelle qui se forme au niveau de la prise. Je me dis que le moteur est mort mais j'aimerai en être certain avant d'en acheter un nouveau. J'ai teste au multimètre le moteur entre deux phases mais aussi entre une phase et la carcasse, vous trouverez en photo les résultats.
A votre avis il est mort mon moteur ou le soucis est ailleurs?
Merci.
Merci.
