problème avec un CNC 1419
  • Auteur de la discussion georges29720
georges29720
j'ai acheté un graveur + laser sur un fameux site chinois, quelqu'un pourrait-il m'aider pour faire fonctionner cet appareil, pour l'instant je n'arrive pas à charger les drivers et le programme ( GRBL V 3.8.7) m'affiche en permanence " état : déconnecté "
Hubert86
Voila un tuto qui vaudra mieux qu'un grand discours, meme si ce n'est pas en Francais. Si tu y arrive pas repost.
georges29720
bonjour et bonne année Hubert 86
merci pour cette réponse si rapide
je ne vois pas de lien pour le tuto, est ce normal, est annoncé juste : " Voila un tuto qui vaudra mieux qu'un grand discours, meme si ce n'est pas en Francais. Si tu y arrive pas repost. "
désolé mais je suis vraiment débutant dans ce domaine
ce qui ce passe c'est que lors du branchement de la CNC 1419 rien ne fonctionnait avec le clavier de l'ordinateur et les déplacements n'étaient possible qu'avec le petit boitier de commande extérieur. J'ai trouvé par hasard sur le net un monsieur qui disait qu'il fallait absolument débrancher ce boitier si on voulait connecter l'ordinateur
j'ai donc débranché ce boitier externe et pour l'instant j'arrive à peu près à faire tourner les différents axes, le problème actuel est que le programme fourni (laser GRBL) est sur position laser et je voudrai bien le passer sur la position graveur mais je ne trouve pas comment,
peux tu m'aider..
j'espère que déjà ma réponse va aider ceux qui comme moi ne comprendront pas pourquoi la bestiole ne veut rein savoir alors qu'il suffit de débrancher ce fichu contrôleur externe (je ne comprends toujours pas pourquoi je l'ai acheté et à quoi il va me servir, suis-je une nouvelle victime de la pub bien faite sur ce site, si oui je ne suis ni le premier ni le dernier
georges29720
merci pour le lien mais je ne trouve pas la maniûlation a effectuer pour passer de la position "laser" à la position "graveur " et je pense que ce n'est pas dans le logiciel de dessin mais plutôt dans Laser GRBL
Hubert86
Bon je ne connais pas ta machine. Mais déjà la version grbl que tu as n'est pas la version standard, en principe on utilise la ver 0.9 avec un arduino uno, ou la version 1.1 avec un arduino mega. Mais si tu as sur ton cd le grbl constructeur, tu peux téléverser (terme utilisé par l'ide arduino )la version 0.9 ou la version 1.1 que tu telecharge sur le net, dans ton arduino et remettre aprés la version d'origine, en fonction de tes besoins. Mais y a surement d'autre possibilités comme de désactiver l'addon laser. Patiente un peu peut être que certain ici utilise la même machine. La mienne je l'ai faite moi même, pas acheté. De plus avant de faire ce que je préconise il faut que tu notes les paramètres grbl de ta machine ordre $$, (cette sauvegarde doit se faire, même si tu ne modifie rien, une carte arduino ca tombe en panne)que tu remettras dans le grbl ver 0.9. Pour televerser le grbl dans l'arduino il te faut l' ide grbl/arduino. Pareil tu le trouve sur internet, si tu ne l'as pas sur ton CD constructeur de ta machine. Ne connaissant pas ce que tu as sur ton cd, je t'indique différentes façons de faire.
Squal112
Squal112
Tristan l'apprenti
STONEPARK2
Fabland
jpbbricole
jpbbricole
mathias
mathias
mathias
el patenteux
