Problème avec sableuse sur cuve
  • Auteur de la discussion DJ JAJA
DJ JAJA
j'ai acheté une sableuse à pression avec cuve de 45L, je met du sable de sablage de 0,3mm , mais le tuyau se bouche immédiatement à l'utilisation, quelque soit le diamètre de buse céramique utilisé, le fabriquant me dit d'utiliser soit de l'oxyde d'aluminium, ou de chauffer le sable au four,
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème, et a une solution pour mon problème, merci d'avance.
mecano28
Re: Sablage au corindon
J'ai la même, et pour être franc, pas de problème
Sable 1000 ou bien 500 de granulo de sablage sec et en sacs
DJ JAJA
merci Mecano28,
Est-ce que vous séchez le sable avant de l'utiliser?
quel diamètre de sable (en dixième de mm) mettez-vous dans la sableuse?
Est-ce que les 4 buses fonctionnent correctement avec le même sable?
Est-ce que vous ouvrez la vanne du dessous a fond?
quelle pression de compresseur utilisez-vous?
DJ
mecano28
Oui bien sur le sable est sec
Les deux vanne supérieur sont ouverte
La vanne inférieur est ouverte 1/3 pour le débit de sable de type 1000
Apres fermeture de la vanne inférieur on purge le tuyau pour vider le sable
PS; quand tu vas plus te servir de ta sableuse il faux surtout bien la vider
DJ JAJA
Merci Philippe Pour ces information, hier j'ai pu faire fonctionner la sableuse, mais uniquement avec la plus grosse buse, je pense que mon sable et un peu trop gros, je vais chercher du plus fin,
j'ai pu néanmoins retirer de la vieille peinture sur une pièce acier d'une scie que je rénove,
il faut bien se protéger car le sable est projeté puissamment dans tout les sens...
je vais donc continuer mes essais, et donner des nouvelles sur ce site de partage,
merci encore pour les info.
à bientôt
Didier à Villers le lac. (25)
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Jeremy-Zoe
toubab59
bomberguck
bomberguck
wapiti
