Problème avec carte TB6560-V2 3N rouge Chinoise.
  • Auteur de la discussion phijol
phijol
Bonjour a tous.
J'ai un gros problème avec ma carte TB6560-V2 3N rouge Chinoise.
Voila je m'explique, j'ai transformé une fraiseuse MF70 de Prooxon en CNC.
maintenant que tout est fini et configuré avec Mach3 les moteur ne fonctionne pas ???
lorsque je fait les manœuvres en manuel sur Mach3, les diodes de la carte fonctionne, donc il y a bien communication entre la carte et le logiciel.
j'ai mis un multimètre sur la carte a la sortie des moteurs A+ et A- mais aussi B+ et B- et aucune tension a la sortie quand les diodes son rouge ??.
Quelqu'un aurait la mêmes carte que moi et m'aider a configurer mach3 pour que cela fonctionne ?
Ou quelqu'un autait il une ide du problème et m'aider ?
Un très grand merci de votre aide .
Phijol
voici le manuel de la carte en PDF
https://frack.nl/w/images/7/71/TB6560-V2-3N_User_Manual.pdf
voici la fameuse carte TB6560-V2 3N rouge Chinoise
voici mes configurations.
metal89
Je ne connais pas cette carte en particulier mais cela peut provenir de ce que Enable (ENBL) qui autorise la marche n'a pas été activé soit par le soft soit par un switch sur la carte .
L'autre erreur courante est une erreur du n°physique de la sortie sur la carte renseignée dans le soft. les n° de bornes sont en général sérigraphiés sur la carte elle-même.
phijol
Bonjour Metal89
Merci pour ta réponse, L'image que tu as mis de la carte n'est pas la mêmes que la mienne.
en ca qui concerne l'Enable (ENBL) qui autorise la marche n'a pas été activé, je me doute que cela doit surement provenir de ca, mais je ne trouve pas la solution ?
Je suis un vraie novice dans ce domaine et je commence seulement, donc tout mes excuses pour mon manque de connaissance dans ce domaine. :sad: :smt017
j'ai regardé sur la carte et rien d'écrit dessus en ce qui conserne les N° des bornes .
Merci pour ton aide.
Phijol
metal89
Sur le dernier écran de Mach3 tu as activé Dir (commande de direction) et pas le "Pas actif à 0" qui correspond à l'envoi d'impulsions au moteur; teste aussi ce point en les cochant.
phijol
Bonjour Metal89.
J'ai activé " Pas actitif à 0 " et toujours rien du cote moteur, par contre les diodes reste allumée et ne s’éteint plus ????
voici encore une autre configuration que j'avait pas mis
J'ai modifié aussi les signaux de sortie pour voir comme ici dessous et rien nom plus ???
Merci de ton aide , si tu as une autres idée ?
Phijol
metal89
Ton système d'exploitation c'est du 32bits ou 64bits ? car le driver de Mach3 (Mach3.sys) ne fonctionne pas en x64bits. Il y a un utilitaire dans le répertoire Mach3 qui s'appelle Drivertest. Tu le lances et il va vérifier si le driver est bien installé.
Au-delà cela dépasse mon savoir faire.
phijol
Je travail en Windows Xp 32bits et non pas en 64bits.
Oui j'ai aussi lancé l'utilitaire drivetest et il a bien passé sans problème..
je me demande si je vais pas acheter une autre carte ppppfffffff si je trouve pas la solution . :mad:
Merci de ta réponse..
Personne n'aurait une autres Idée ou aurait la mêmes carte pour me donner la configuration corecte ???? :prayer::prayer::prayer::prayer::prayer:
Phijol
lihx1
Pourquoi activer dans mach3 les interrupteurs de fin de course non connectés a la carte ?
Le câble port parallèle est bien une rallonge a 25 fils et pas un truc hybride de récup ?
Les led x,y et z sur la carte clignotes si on déplace les axes et sont bien éteintes s’il n’y a aucun déplacement demandé (décocher dir actif à 0)
Pas d’arrêt d’urgence sur cette carte ??
Activation 1,2 et 3 port1 pin(borne Nr)1 pour les 3 ->page signaux de sorties. (décocher actif à 0)
Et la si pas d’erreur mach3 arrêt d’urgence après avoir cliqué sur le bouton rouge mach3 >Reset< , les moteur sont asservies ils ne tournent plus (ou pas facilement) a la main
et le relai fait clic (borne 14 page signaux de sorties ->actif à 0)
On peut cocher EStop actif à 0 pour les essais, si mach3 émet l’erreur arrêt d’urgence actif, et pas d’interrupteur arrêt d’urgence connecté a la carte.
Si c’est bon faire la configuration moteurs dans menu motor tuning ….
lihx
metal89
Bon, si le driver est correctement installé il faut vérifier la quincaillerie:
Dans la section configuration-onglet Entrées/Sorties renseigner la ligne Estop (arrêt d'urgence) et autoriser l'activation.
Avec un interrupteur quelconque connecté avec deux bouts de fil aux bons borniers, tester en actionant l'interrupteur. Si le logiciel ne se place pas en Emergency Stop c'est qu'il y a un problème de liaison: câble ou sortie imprimante sur le PC. Aller dans l'onglet Diagnostic de Mach3 et regarder si la case Emergency est activée. Nota cette section diagnostic est très pratique pour la mise au point. Normalement si tu lances un programme d'usinage et que tu passes
dans la section diagnostic tu va voir les cases activées ou non des axes, les Enable,....
Si tu as une imprimante à port parallèle en état de fonctionner tester le câble en lançant une impression ou bien s'en faire prêter un ou en acheter un neuf.
[Pour infos--> J'avais lu sur un forum que, sur certaines machines, Mach3 avait des conflits avec l'anti-virus et cela générait des dysfonctionnements. A garder en mémoire, on ne sait jamais.
-->Si tu songes à changer de carte jette un oeil à ce sujet https://www.usinages.com/threads/cnc3040-usb.98734/ ]
Charly 57
??? alim de puissance avec polarités inversées ??
Met un voltmètre et corrige ton branchement "éventuellement"
Sur la carte on voit un + en noir dans un disque blanc, c'est un signe .....
ducran lapoigne
bonsoir,
la carte sous tension, un couple résistant doit être présent sur les moteurs
(on doit avoir très difficile de les faire tourner a la main)
est ce le cas ?
sinon voir configuration de la pin enable
dans les configurations, on ne voit pas la borne 1 port 1
la bonne config devrait être :
dans l' onglet signaux de sortie, cocher enable 1 / port 1 / pin 1 / et actif low
Antoine
phijol
Bonjour a tous.
Premièrement je remercie tout ceux qui on répondu a mon message et mon aidé.
après énormément de recherche, chipotage , changement de configuration qui n'as rien donné et toujours aucune réaction des moteurs. :smt021:smt013
une idée mais venue de commander un autre câble parallèle en cas ou, et bien oui c'était bien cela la câble parallèle qui était foutu et avait un problème.
donc après ce changement du nouveau câble parallele tout fonctionne impeccablement.
je vous présenterais mais résultat avec ma machine, mais avant je vais voir comment la faire fonctionner et travailler avec :homer:
merci a tous.
phijol
141.R.1944
141.R.1944
141.R.1944
coolman59
Dubois laurent
Madelon
osiver
osiver
osiver
