@speedmilou
En soi la méthode ne change pas vraiment, que tu parte d'un débit brut ou d'une pièce semi-fini ou tu vas travailler en reprise.
Quand on réalise un programme d'usinage la majeur partie du temps, on place le repère pièce (G54, G55, etc...) selon les références notées au plan [A], B, [C], etc...
Dans le cadre d'une pièce simple avec des faces planes, on place l'origine pièce sur un coin de la pièce, voir exemple en image ci-dessous.
Si tu dois travailler en reprise pour réaliser des opérations sur les autres faces, à toi de voir ou positionner tes autres repères pièces de la façon la plus pertinente. (le plus simple étant dans un coin puisque normalement tu auras déjà cubé ton débit), voir image ci-dessous.
Si ta pièce ou du moins son utilisation principale comporte un diamètre précis (centrage, guidage...) on peut aussi placer l'origine pièce au centre de ce diamètre/de la pièce (si toutefois ce dernier et d'un Ø suffisant pour être palper précisément), voir images ci-dessous.
La c'est à toi de voir ce que tu préfères, le choix est dépendant de tes habitudes de travail (conception/programmation)
Pour la reprise du trou lamé, c'est le même cas d'école, un repère pièce soit dans un coin, soit au centre de la face, a toi de voir ce que tu préféres/ce qui est le plus facile à palper pour toi selon ton equipement (pinule, papier à cigarette, palpeur 3D, centreur à comparateur...)
Une fois tes repères pièce parfaitement définis en amont, il est facile de faire ta gamme d'usinage.
Ou que soit ton repère pièce G54, les coordonnées pièce G54 dans Mach3 seront à X0, Y0, Z0.
Si tu as besoin de saisir des valeurs numérique dans la DRO pièce Mach3, vérifie que le bouton [Coord Machine] n'est pas activé.
Et si jamais la fonction calculatrice est activée, tu peux la désactiver dans le Menu [Opérateur] -> Auto calculator.
Pour la question de la virgule, vérifie la configuration de ton Windows (Options linguistiques), c'est la que tu pourras définir la virgule ou le point pour le séparateur de décimales.
Et dernier conseil, si tu utilises Mach3 dans sa version de base, installe vite le screenset FR qui te changera la vie par sa simplicité d'utilisation.
