J'envisage de faire quelques presses en C pour serrer des ouvrages en bois, par exemple un chevron sur un autre chevron le temps de les coller.
Dernièrement faute d'en avoir une quantité suffisante, des collages en plusieurs fois furent de qualité moyenne pour certains car dans l'idéal il m'aurait fallu tout mettre en collage en même temps..
Comme j'ai de la ferraille en té de base 30 mm environ qui traine, je pensais faire la forme de la presse en C par un assemblage soudé de ce fer en té voire en tordant à l'équerre après avoir coupé l'aile du T.
(J'exclus une fabrication en bois nécessitant un savoir faire et du bois de qualité, de même j'exclue l'usage de ferraille plus épaisse n'en ayant pas et souhaitant faire avec mon stock, qu'importe si l'ouvrage n'est pas esthétique pourvu qu'il soit fonctionnel c'est ce qui m'importe ici.)
Aussi quelque soit la solution, je pense que cela risque d'être trop déformable si la presse en C est profonde, lorsque je serrerai la dite presse sur 2 chevrons soit 120 mm par exemple.
Je me demandais donc si la soudure de fer à béton rond de 10 mm dans les coins du fer en té de chaque coté de l'aile apporterait plus de rigidité, moment d'inertie, rdm ??
cdlt lion10
cdlt lion10
