Présentation de mon imprimante
  • Auteur de la discussion Jordangt59
Jordangt59
Slt a tous
Je crée ce sujet pour vous présenter mon imprimante 3d (anet a8).
C’est une imprimante low cost mais pour le prix ça vaut le coup, avec quelque réglage on arrive a sortir de belle pièce.
De base elle est a un châssis en acrylique puis j’ai commencer à la transformer un peux avec un châssis en profile aluminium et j’ai rajouter un mosfet pour le bed (plateau chauffant), je compte en mettre 1 pour la buse pour soulager encore plus la carte mère.
J’ai encore quelque modif à faire dessus comme changer la buse par une E3D V6 et deplacer l’extracteur pour soulager l’axe X ( tout est dans le placard pour l’instant ) puis changement du firmware (passage sur Marlin) et après reste plus cas pofiner avec les réglages
Sur la première photo c’est tout au début et sur la deuxième photo la petite transformation.
totoche974
je suis moi même entrain de monter mon imprimante 3D, qui ressemble à la tienne
pourrais tu me renseigner, comment as tu fait ton plateau ??
a+
GC
flogpr
De visu , il a un H sur lequel sont fixé les roulements , le plateau étant relié par les 4 vis avec les ressorts pour réglé le plateau .
Si tu ne compte pas mettre de plateau chauffant , tu peut te passé du H , mais tu doit prévoir un système de réglage pour ton plateau .
totoche974
merci pour ta réponse
donc je fixe une plaque d'alu de 5mm sur laquelle je peux mettre une plaque de 12mm réglable par des vis et ressorts
et dessus je peux mettre une lit chauffant ??
le H c'est quoi ??
a+
GC
totoche974
il est vrai que 12mm j"ai charge la mule
je vais faire un montage avec une plaque de verre de 8mm
une vis un ressort et un écrou maintenu à la locitte une fois réglé
flogpr
Tu va percé directement t'a plaque en verre ? Généralement c'est une plaque de 5 ou 6 mm en alu avec une plaque de verre de 2 ou 3 mm pose desssu pour avec une bonne planeitp
totoche974
ma plaque d'alu (5mm) sera fixé sur les patins et la plaque de verre (on revois à la baisse :-D) 5mm sera percée
les ressorts en compression seront pas trop rigide et l'ecrou nylstop permettra un réglage fin
la table sera réglée au comparateur
Jordangt59
Slt dsl pour la réponse tardive
Flo gro a tout à fait raison il y a un H en alu en dessous de mon plateau qui est fixer sur les sbr.
Tous dépend de ce que tu veux imprimer comme matière (pla, abs etc ), mais j’ai un plateau chauffant qui est fixer par 4 vis avec des ressorts à chaque coin.
Tu compte mettre quoi comme carte mère, buse, moteur, firmware ?
Voici mon adresse mail: hatron.jordan59@icloud.com n’hesite pas à m’envoyer des photos de ton imprimante et à me poser des questions (je suis pas souvent sur le forum )
simplet
Mat63
taratata
taratata
taratata
nagut
nagut
jcma
jcma
