Première "conception" : Moulin à céréales
schhub
Un petit post pour vous présenter ma première "vraie" pièce réalisée sans plan précis de départ :oops: mais une bonne idée de ce que je voulais obtenir.
En résumé, deux cylindres moletés servant à "broyer" les céréales (orge pour le brassage de bière :wink: ) un des cylindres est fixe monté sur paliers en bronze comportant en bout de l'axe une poulie d'entraînement de 300 mm, l'autre également sur palier en bronze mais avec possibilité de réglage de l'écartement entre les deux par une vis appuyant sur une bague en bronze au bout de l'axe (de chaque côté). Le tout a été réalisé avec des chutes de métaux à ma disposition, n'ayant pas de fraise à lamer/chambrer, les vis sont restées apparentes :oops: .
Si jamais les paliers bronze chauffent trop ils seront remplacés par des roulements le cas échéant.
Le moulin "complet"
Moteur, galet tendeur et moulin
"transmission" vue sous un autre angle
Moulin + arrêt d'urgence
Moulin
Détail vis de réglage écartement des cylindres
Je compléterai par d'autres photos plus en détail, par contre j'ai oublié d'en faire à chaque étape de conception :oops: donc ... vous ne les verrez pas :cry:
patduf33
Administrateur
Belle réalisation, bravo
Pour tes paliers bronze tout dépend de la vitesse de rotation et de l'suage que tu vas en faire
Un graissage régulier vas les faire duré un temps mais si il y a trop d'effort entre tes deux rouleaux pour moudre ton grain, ça vas les charger
Mais tu peux toujours les remplacer par des roulements :wink:
Pat
moissan
les machine a cylindre pour moudre la farine en 1880 etait deja faite pareil , palier en bronze ! mais avec avec une separation entre le compartiment ou sont les cylindre et la farine , et les palier , pour ne pas que l'huile des palier salisse la farine
autre point important de ces machine a cylindre : ressort de securité pour ne pas tout casser si un truc dur passe dedans : le serrage est fait par un ressort suffisant pour l'effort normal et la vis de reglage fait buté pour maintenir l'ecartement souhaité : si un truc dur passe dedans ça peut ecarter les cylindre sans rien casser ou tordre
Louviau123
Dans les grands moulins, les deux cylindres sont cannelés et entraînés tous les deux dans des sens opposés mais l'un des des deux à une vitesse dix (+-) fois plus lente que l'autre.
schhub
moissan a dit:
Pour le moment j'ai mis une grille au fond de la trémie pour que rien de "gros" puisse passer, en projet mettre un système de ressort sur le galet tendeur afin que la courroie puisse "glisser" au cas où, je vais voire si je peux adapter des ressorts au niveau du réglage de l'épaisseur afin de sécuriser à ce niveau là aussi.
Détail au fond de la trémie
Merci pour les conseils.
schhub
patduf33 a dit:
Un graissage régulier vas les faire duré un temps mais si il y a trop d'effort entre tes deux rouleaux pour moudre ton grain, ça vas les chargés
Mais tu peux toujours les remplacés par des roulements :wink:
Pat
En fait j'ai une "grosse" réduction, les cylindres tournent à ~186 voire 200 tours/minutes, pour ce qui est de l'effort je ne sais comment calculer ou apprécier ce point :oops: il s'agit de concasser les céréales (pour brasser ma bière) pas de les moudre pour en faire de la farine, l'écartement optimal semble être de l'ordre de 1,15 mm.
Le but final de ce projet est super :supz: ...
Et la réalisation est très propre. :smt023
Le MDF est-il OK du point de vue alimentaire? :roll:
La double motorisation des rouleaux avec une vitesse différentielle doit avoir une efficacité redoutable et ne devrait pas être compliqué à adapter AMHA... mais cela dépend du résultat que tu obtiens avec le système tel quel. C'est toi le client... :wink:
Tu aurais une photo de l'intérieur (les cylindres)...
schhub
wika58 a dit:
Euh :oops: qu'est-ce que le MDF ? mode de fonctionnement ???
Je pense que c'est pas trop mal, la matière c'est un alu genre dural sans plomb et à faible teneur en cuivre les paliers ne sont quasiment pas huilés et si oui avec de l'huile alimentaire (de cuisine quoi), de plus la céréale n'est pas directement en contact avec les paliers sur le côté. J 'ai inséré entre les rouleaux et les paliers un morceau d'isorel mélaminé de 3mm d'épaisseur d'une part pour éviter le contact et d'autre pour qu'aucune céréale ne tombe entre le bord du moulin et lesdits rouleaux. (je ne sais pas si ça se voit sur les photos)
En l'état j'ai concassé 19 kilos de céréales en 15 à 17 minutes, avant il me fallait 1h15 pour passer 15 kilos dans mon moulin manuel (corona pour ceux qui connaissent)
Pour une photo de l'intérieur ça vient :P !!!
schhub
En fait pour le MDF je sais pas si c'est plus ou moins alimentaire que du carton, du contreplaqué ou autre plastiques que certains ont employés pour leurs trémies, j'espère sincèrement que oui, sinon c'est vite remplacé le cas échéant !
moissan
le MDF n'est ni mieux ni pire que d'autres bois agglomeré ou carton non identifié
le mdf etant plus dur , il s'use moins et pollue moins la matiere qui passe dedans
le MDF ne plaira pas a ceux qui voudraient imposer de tout faire en inox
solution : une couche de peinture epoxy qualité alimentaire , et personne ne voit ce qu'il y a sous la peinture
JeanYves
Bsr ,
Et pourquoi ce type de moulin ??
Dans d'autres domaines , pour les cereales , le broyeur à marteaux a pris le pas sur ces moulins à meules depuis longtemps !?
moissan
les broyeur a marteau c'est plutot pour aliment pour betail : c'est plus rapide mais demande une forte puissance
les minoterie pour faire la farine sont toujours avec des machine a cylindre , les premier passage dans des rouleau cannelé avec une grosse difference de vitesse entre les 2 cylindre ... les dernier passage avec des rouleaux lisse , et une difference de vitesse faible ... et toute une usine a gaz de planchister pour trier ce qui est bon pour aller directement a la sortie , et ce qui doit faire un passage de plus
pour la brasserie il n'y a pas besoin de maitriser la qualité de farine comme pour faire du pain , et il existe des petit broyeur a marteaux qui pouraient servir
moissan
l'huile alimentaire n'est pas plus propre que l'huile minerale
de l'huile minerale peut etre alimentaire si elle est trés bien raffiné : on l'appelle huile de parafine ou huile de vaseline et on la vend en pharmacie ... c'est pourtant chimiquement la même chose que l'huile minerale qu'on met dans les moteur a la pureté près et sans les aditif
ne pas mettre de l'huile de noix ... je l'ai vu faire dans un moulin a huile de noix : c'est une huile siccative qui durci et colle tout ... comme l'huile de lin pour faire la peinture ( on a aussi fait de la peinture avec l'huile de noix )
les huile non siccative comme l'huile de colza ou de tournesol n'on pas ce probleme , mais reste des nid a moisisure et pouriture , beaucoup plus sale que de l'huile minerale
que ce soit des roulement ou des palier en bronze il faut les lubrifier , donc il faut une bonne separtion entre les palier et les cylindre pour que l'huile ou la graisse reste a sa place
a defaut de bonne separation de l'huile de parafine est la meilleure solution : de l'huile de parafine dans la matiere a brasser ne fera pas de defaut , de huile alimentaire nourira des bacterie indesirable
schhub
moissan a dit:
Pas bête comme solution :) merci à toi !
JeanYves a dit:
Bsr ,
C'était juste pour me lancer dans ma première réalisation "mécanique" : :mrgreen:
moissan a dit:
Pourquoi pas, mais je pense pouvoir "séparer" les deux "circuits" (lubrification et céréales) mécaniquement sans trop de modifications, je vais donc m'orienter vers cette solution.
Merci à tous pour vos idées et conseils avisés.
Je vous tiens au courant des modifs futures !
tourelle66
HellTom
HellTom
gégé62
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
brise-copeaux
brise-copeaux
djulio74
crapulatos
crapulatos
Beber70
