François86
Bonjour a tous
J'ai actuellement un problème sur une cnc BZT dont je n'arrive pas a trouver la cause.
Toute les 2 ou 3 minutes (c'est toujours cyclique) j'ai un un claquement mécanique assez
fort sur l'un des axes durant l'usinage.
Suite a ce prb j'ai fait des essais en relançant mach3 avec une vitesse beaucoup plus lente et j'ai
pu voir qu'à un certain moment la cnc s’arrête net durant son déplacement,
sur l'axe qui est en train de travailler, puis elle repart aussitôt (ce phénomène
produit un accoue mécanique assez sec sur le châssis).
Comme le prb est cyclique et qu'il se manifeste quelque soit mon fichier d'usinage,
j'ai abandonné la possibilité d'un bug venant de la carte contrôleur.
Les drivers étant neuf, je pensais à un paramétrage coté Mach3.
J'ai descendu donc la fréquence d'utilisation du port parallèle par paliers
(60-->45-->35-->25) pensant à une saturation de données sur celui ci.
Le passage a 25 fait apparemment disparaître le problème (test en court), alors
que sur tous les autres il se produit. L'essai du pilote de paramétrage de mach3
ne m'indique pas de problème sur les divers fréquences lors de ses essais.
Le fait de modifier les valeurs des rampes moteurs ne change rien ainsi que les
interruption de 1 a 5ms qui les commandes.
Par contre une autre chose est assez intrigante. Si je suis en petite vitesse durant
l'usinage, j'ai ce blocage d' 1s et ça repart. Par contre si je suis en train d'usiner
en grande vitesse (entre 3000 et 6000) j'ai le blocage habituel qui apparait avec
juste après un grondement violent du moteur (comme s'il était bloqué mécaniquement
pendant 4/5s ) puis la cnc repart normalement.
Sa remise en route se fait toutefois en ayant perdu les pas qui ont été prit en compte
durant le blocage du moteur (je me retrouve donc avec un décalage de gravure)
Ces essais ont été réalisé sur un usinage extrêmement simple, un rectangle de
10mm de profond avec des passes de 1mm afin d'éviter des interpolation d'axes.
Bref je sèche !
Si quelqu'un à déjà eu cette bizarrerie j'implore sa gracieuse bienveillance
Bonne fêtes de fin d'année a tous
François
Bref je sèche !
François
