pour limiter proprement une brasure
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
quand on brase la brasure peut couler sur une zone que l'on veut protéger et c'est ensuite ch*ant à enlever...il faut limer, poncer...
il existe un truc tout simple et efficace pour faire des limites nettes : utiliser des bâtons de stéatite
c'est la pierre à talc, quand on la lime on obtient du talc... on peut s'en servir pour sculpter, c'est agréable à travailler et on peut donner un beau poli, j'ai ainsi fait quelques trucs dont cet ours (j'ai acheté les blocs par correspondance avec" Le géant des beaux-arts"
j'ai eu mes bâtons par un ami, il m'a dit que ça se trouve facilement
il suffit de frotter la zone à protéger, il se forme un dépôt sur lequel la brasure ne mouille pas, une fois la brasure faite, un coup de brosse et tout est propre...
les pro connaissent sûrement... :wink:
tatave
ça coute surement moins cher que la craie grasse...
il me semble que mon grand pere utilisait de la parafine.... mais pas sur a 100%...
patduf33
Administrateur
Tes battons ressemble à des craies de Briançon que j'utilise pour le traçage
Pat
ilfaitvraimentbeau
tatave a dit:
j'ai un peu peur que la paraffine brûle et laisse des cochonneries noires bien collantes....
rebarbe
De la gouache "terre de sienne"ou "ocre" marche très bien aussi.
Pratique à mettre en oeuvre en plus et ça se trouve partout.
ATV325
bonjour tatave,
je crois que votre mémoire vous trompe, il ne s'agit pas de paraffine mais de stéarine et c'est utilisé comme flux décapant.
ilfaitvraimentbeau
rebarbe a dit:
une idée à retenir.... :-D
YvesP
Oui pas mal mais une belle brasure dépend du contrôle de la température.
Le métal d'apport ne prendra que sur les zones à la bonne température
Il faut aussi maitriser le moment et l'endroit ou l'on pose sa baguette.
Une température bien maitrisée fera que par simple capillarité vous attirez la métal là ou vous le souhaitez.
Il est donc important de reconnaitre à l’œil la couleur du métal (donc de sa température).
La brasure doit tourner toute seule et vous pourrez l'attirer la ou vous le souhaitez en chauffant avec précision le point ou vous voulez qu'elle aille.
Cela veut bien sur dire que seul un dard bien réglé le permettra donc pas de lampe à souder mais un bien chalumeau
ne pas oublier que la chaleur monte donc chauffer de préférence en commençant par le bas de la pièce.
Ne pas négliger bien sur de la propreté des pièces ainsi que l'utilisation du flux adapté
Mais comme il n'est pas possible de toujours faire ce que nous voulons, cette solution reste à garder en tête bien sur :wink:
Cdlt
Yves
Merci YvesP pour ce rappel sur les conditions d'une bonne brasure...
Mais dans certaines soudures, il est difficile de ne chauffer que l'endroit où l'on veut qu'il y ait de la brasure...
Et le truc peut alors être bien pratique... :roll:
Savez-vous où l'on peut se procurer de ces bâtons de stéatite car j'aimerai faire un essai... :-D
YvesP
C'est effectivement mon avis aussi d'ailleurs je l'ai dit :wink:
Cdlt
Yves
ilfaitvraimentbeau
wika58 a dit:
je peux t'en envoyer un si tu ne trouves pas :-D
ilfaitvraimentbeau a dit:
Ca se serait sympa :supz:
Au moins déjà un peu pour faire un essai et en avoir dans le cas où... :wink:
ilfaitvraimentbeau
tu me donnes ton adresse en MP, c'est comme si c'était fait... :wink:
Barreau bien reçu.
Merci Michel. :prayer:
Mais ces bourrins de la poste on reussi a le peter en 3... alors que c'etait entre 2 cartons epais... :mad:
mig45
Luzenac, en Ariège, plus grande carrière de talc a ciel ouvert, cocorico!!!
cordialement
YvesP
Nous aurions tous préféré faire un Cocorico pour un pétrole
Mais bon du talc c'est déjà bien :wink:
ATV325
mig45 a dit:
cordialement
enfin oui et non car détenu par un groupe majoritairement Belge et avant c'était le groupe Anglo Australien Rio tinto.
