ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
quand je voulais monter une pince ER mon un cône SA 30, je serrais ce cône dans l'étau, ce n'est pas très mécanique, il fallait trouver quelque chose de simple et de fonctionnel....
j'ai fait ce petit bricolage qui est bien pratique, il peut rendre service à d'autres puisqu'il est aussi valable pour les cônes SA 40 et 50, je mets donc en ligne
mon établi a un dessus en agglo, j'ai commencé par percer un trou au bon diamètre avec une scie cloche
dans une chute de papier bakélisé j'ai découpé deux rectangles, ils s'engageront dans les creux de blocage du cône, de l'alu ou du plastique peut faire aussi l'affaire, selon ce qu'on a sous la main...
ces rectangles sont vissés sur l'établi
l'utilisation est toute simple !
et le petit cylindre découpé avec le trépan ? il ne faut pas le jeter, il servira à faire un couvercle, pour éviter que des petits objets tombent sous l'établi
si on a un établi avec un dessus métallique on peut aussi faire ce montage, ou bien le faire dans un bout de contreplaqué qui sera fixé sur l'établi
voilà, voilou, merci pour votre attention
