Général Potence d atelier associée a un rail /palan
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion e**d
e**d
Bonjour a tous ,
Depuis un moment j ai envie de bricoler un ensemble de levage pour ménager mon dos .... . Il sera constitué , d un rail /palan ,et d une potence de levage ,le tout accroche a une ferme noisée et au poteau qui la supporte .
le cahier des charges :
Pouvoir lever une charge dans l atelier , au centre disons , de la translater vers une extrémité du rail , et de la reprendre avec la potence afin de l aller la poser sur l établi ou la table élévatrice qui me sert également de table de soudure et qui sont placés a la perpendiculaire du rail a droite et gauche d celui ci .
Rien ne doit venir encombrer le sol . (une chèvre peut remplir la même fonction mais avec un encombrement au sol qui ne convient pas il faut de la place pour bouger et le rgt prend également de la place au sol , j avais j ai viré )
la réalisation se fera essentiellement avec les CPS , qui commencent a prendre beaucoup trop de place et qui doivent en principe servir un jour ...)
Le tout est réalisé sans note de calcul , de façon pifométrique , j assume , et le but n est pas de lever des centaines de kilos ,mais de transférer des charges modestes dans des zones identifiées de l atelier .
Après une dizaine d heures de travail , la potence est bien avancée , pour se faire j ai utilisé , un moyeu de roue de remorque avec ses roulements , des roues en acier qui servent d axes et souder aux extrémités du tube , un bout de tube de 90 de diamètre , et du U de 120mm de large . le tout est fixé au poteau en chêne qui supporte la ferme .
Les CPS
La fixation avec des tirefonds et provisoire , et sera remplacé par des boulons traversants
Pas de calculs mais vous semblez maitriser la mécanique ! ...
Attendons la suite...
JASON
Et comme disait mon grand père " plus ya de clous plus c'est solide "
Bonjour a tous ,
Depuis un moment j ai envie de bricoler un ensemble de levage pour ménager mon dos .... . Il sera constitué d'un rail /palan et d une potence de levage ,le tout accroche a une ferme noisée et au poteau qui la supporte .
je ne comprends pas ce que tu veux faire, et surtout a quoi sert le vérin? ce sera deux appareils de levage? quelles distances et poids max?
l atelier fait 5 m de large , et sur une des fermes , je vais accroche un rail avec un palan pour déplacer une charge sur la largeur de 5m , pour placer cette même charge sur l établi ou la table elevatrice , qui se trouve a gauche et a droite du rail , la potence prendra le relais , dans l axe du rail elle pivotera au dessus de l un ou de l autre .
les deux seront utilisables indépendamment ou en complément l un de l autre . La ferme supporte 500KG sans pb , et la potence sera limite a environ plus ou moins 150kg a valider apres essais
le vérin sert a lever et descendre la charge comme une chèvre d atelier , pour recuperer cette charge en bout de rail et venir la poser sur l etabli par exemple , cela permet egalement de se passer d un palan qui fait perdre de la hateur de levage ,
C'est combien modeste, 50kg, 100kg ? Et sur quelle distance en porte à faux ?
L'articulation de la potence est bien décalée du mur. Si c'est 100kg au bout d'une potence de 3 mètres, et que la potence arrive à être orrientée parallèle au mur, j'ai un peu peur que ce décalage engendre des efforts importants sur les tirefonds, la largeur des ferrures est relativement modeste.
Après, si la potence reste presque perpendiculaire au mur, il n'y a pas de problème, cela semble costaud.
Édit : nos messages se sont croisés...
comme indiqué dans mon premier message les tirefonds sont provisoirs plus simpe pour regler la hauteur avant de percer les trous definitifs et seront replacés par un boulonnage traversant 4 x diam 14 sur les supports et 2x daim 10 sur la jambe de force
donc la potence aura un crochet fixe, son seul déplacement dans la "longueur" sera dans le rayon du cercle?
ok, mais à mon avis ce ne sera pas très pratique :sad:
ça correspond juste a un besoin qui et le miens qui est de deservir les points ou j ai a deposer des charges et sans encombrer le sol de l a telier , j ai eu une chevre dans l atelier et c est très enconbrant , pour la depalcer faut tout virer au sol pour dégager un passage , en ce qui me concerne je trouve pas ça plus pratique
là je suis bien d'accord, une chèvre c'est pas fait pour ça :wink:
mais ton système ne dessert qu'une ligne droite pour le rail, et seulement un demi périmètre de cercle pour la potence.
alors qu'une potence avec rail couvre un demi cercle complet
ben si ça fera le même boulot qu une chèvre , je le répète , je n ai pas besoin de déposer quoi que ce soit dans le demi cercle qui avec 2M de rayon ne représente pas grande surface (puisque déjà partiellement occupée pas l etabli et la table elevatrice ) , mais a des endroits bien précis qui sont l établi et la table elevatrice/ soudure , avec le rail de 5 m je couvre l ensemble des surface ou j ai besoin de faire du levage . De plus il est probable que le bras de potence soit en deux morceaux coulissants et dans ce cas cela permet d augmenter ou de restreindre la zone accessible en fonction du poids de la charge
De plus implanter un rail horizontal sur la potence n est pas possible , la jambe de force poteau / entrait de la ferme limite la hauteur possible au niveau du poteau
ok, c'est toi qui vois, mais je suis tout sauf convaincu, justement parce que j'ai fait une potence avec un palan coulissant sur le rail, et je vois bien l’intérêt d'une amplitude de déplacement assez "importante"
il faut des bonnes chevilles au murs tout de même!
En partie basse, c'est du chimique, pour moi il n'y a rien de mieux. De toutes façons, en bas la composante de force est majoritairement normale au mur, c'est la bride du haut sur l'IPE qui prend le plus.
bonsoir ,
ça prend tournure , encore un peu de soudure et de finition et ensuite peinture . Cela me permet de prendre des charges au sol et par rotation des les déposer sur l établi ou la table elevatrice/soudure .
Pour le moment j ai juste fais un essai avec mes 80kg plus 30 kg de poids , ca bronche pas , mais fixé pour le moment avec des tirefonds je n ai pas chargé plus lourd .
Le bras et en tube de 60x60 , je vais surement lui souder un renfort sur le dessus pour éviter la flexion , a voir en fonction des futurs essais
voila avec un coup de peinture ,ça marche pas mieux mais c est plus agréable pour les yeux .je vais pouvoir passer a la pose du rail pour le chariot du palan .
Le bras d ela potence se demonte rapidement , deux goupilleS a retirer , et se range debout le long du poteau , cela evite de lui mettre un coup de boule quand il n est pas utilisé , ce qui arrivera forcement ......
Très bonne idée.
Bedit broblème bodenziel.... :
Si tu pivotes la potence les fixations qui écartent l'axe de rotation du poteau (ou du mur...) ne seront plus en traction ou compression simple mais seront soumis à des efforts qui risquent de plier les U ou d'arracher /casser les fixations...
À vue de nez, cet effort est environ 4 fois le poids soulevé.
Mephisto Balzac, comme on disait quand j'étais au collège... Il y a 50 ans !
arracher 6 boulons de 14 de diamètre traversant dans une poutre en chêne de 200X200 , bien sur c est possible , mais pas avec les 150kg de charges max que j ai a déplacer et la section des fers un est suffisante même potence orientée perpendiculairement a l axe des boulons rien n a bougé lors des essais
il y a un point a améliorer , la rotation est trop libre , un comble ............ Les roulements font trop bien le boulot la charge se ballade de droite a gauche trop facilement , je vais surement ajouter un frein pour éviter ce pb ce qui permettra te maintenir la potence en un point donné pendant la manutention
montfort95
lilo58
Gcrimi2005
higgins1
marktwo
marktwo
marktwo
hazet
Pitch
Pitch
didier81100
hazet
Andoche
Andoche
Andoche
Beber70
tooof
aunath
