Porte pince ne tourne plus rond
  • Auteur de la discussion Bern 67
Bern 67
Mon porte pince ER40 SK30 ne tourne plus rond depuis ce matin, et je ne comprends pas d'ou viens le problême ???
J'ai repris les mesures depuis le début:
Contrôle de la broche: moins de 0,01 mm de faux rond
Montage du porte pince et controle à l'intérieur du cone qui retiens les pinces 0,01 mm de faux rond.
Ensuite en montant n'importe quelle pince 0,08 mm de faux rond ?????, après vérification tout est nickel propre pas de traces ni de marquage, je ne comprends plus ?
L'écrou de serrage peut t'il être en cause ou voyez vous une autre raison ?
Merci d'avance.
Salutations
mica110
Bonsoir Idem , controles l'écrou, si le reste est Ok, cela ne peut provenir que de là!
Cordialement, Michel. :partyman:
TREBOR_7
Est-ce que tu engages bien la rainure de pince dans la rodelle desaxée, à l'inter de l'écrou?
Bern 67
Merci pour vos réponses.
Trebor:
Oui j'engage bien la rainure de la pince dans la rondelle désaxée, par contre depuis 2,3 jours je n'avais plus ce "clac" qui se produit lors du desserage de l'écrou et qui libère la pince.
Je viens de démonter l'écrou et surprise j'ai trouvé un très fin copeau qui a réussi a se loger, Dieu sait comment, entre le clips et la rondelle désaxée après un nettoyage soigneux et examen visuel je n'ai pas constaté de traces de marquage et les billes semblent intactes. J'ai maintenant de nouveau ce "clac" au desserage de la pince.
Je ne pourrai pas faire l'essai de concentricité avant quelques jours car je suis entrain de tailler des engrenages et je ne voudrai pas me retaper les réglages effectués sur la machine.
Wait and see.
Salutations
JEANCLAUDE
Petite question au passage...
J'ai une pince ER40 mais il n'y a pas de bille, ni de clic ni de clac au serrage !
Y a-t-il différent modèles ?
fred 69
jurga
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
alienboats
gaston83
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
copeau 78
ATV325
ATV325
