porte fraise scie
  • Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonjour ,
apres avoir acheter 3 fraise scie dans un lot de fraises j'ai décider de leur faire un porte fraise
voila les fraises
usinage du porte fraise
voila tous les morceaux
voila le travail fini
pyt22fr
usineurdu63 a dit:
bonjour ,
Merci pour ces photos, ça me donne de l'inspiration pour mes fraises scie... sans porte-fraise !
pyt22fr
the_bodyguard1
Tu ne pouvais pas faire plus simpliste!!! Ces fraises scie sans clavetage n'ont elles jamais tendance a tourner sur leurs axes????
usineurdu63
the_bodyguard1 a dit:
il y'avait peut étre plus simple mais javais en téte cette idée donc bon pourquoi l'oublier :-D je pence qu'il vaut mieu que la fraise scie tourne sans rien casser qu'elle force et tout casser apres chacun sont opignon
cldt
the_bodyguard1
usineurdu63 a dit:
cldt
Quand je disais simpliste, justement c'est parce que je trouvais cela très simple à réaliser. Pour ton opinion, ce n'est pas faux, je posais juste la question car je n'en ai jamais utilisé...
deuxcinq
Renoncer à la clavette lors de l'utilisation d'une fraise scie est une bonne idée. L'entrainement
par friction seule est suffisant et évite la rupture de la fraise sous l'effort, à l'endroit de la clavette.
Par ailleurs la règle de deux serrages de diamètres identiques de chaque coté de l'outil est respectée
et en dépit de sa simplicité ce porte fraise devrait remplir son rôle. La dernière condition sera que
ça tourne rond.
Une option intéressante pour ces mandrins serait la possibilité d'accueillir les fraises scies de différents
diamètres d'alésages (par ex : 22 , et 25.4 mm et 27)
Ces fraises scies sont des outils assez indispensables.
Bien cordialement.
usineurdu63
bonsoir ,
oui c'est tres simple à faire , sa tourne rond
cldt
Labadie
Et oui, surtout quand les fraises n'ont pas de rainure de clavetage! :wink:
RL
DAAN78
Felicitation usineurdu63
Prochaine réalisation nécessaire pour moi
Daan
remilaciotat
J'ai fait le même ! c'est super pratique et simple à faire.
Après coup j'ai réduit la 'rondelle' au minimum pour pouvoir scier sans être embêté par le bout qui dépasse et pouvoir scier presque 'en bout'.
J'ai même mis une vis à tête fraisée pour que ça dépasse le moins possible
Je ne sais pas si je suis très clair :oops: mais parfois le bout qui dépasse de l'autre coté du mandrin est gênant.
Sinon super réalisation.
Rémi
deuxcinq
Labadie a dit:
RL
Oui bien sûr ! dans ce cas la question est réglée, mais c'est vrai dans l'autre cas aussi !
et c'est ce que je voulais dire :-D
nagut
c'est vrai que c'est simple à réaliser; j'ai fais plusieurs de porte fraise comme çà , mais pour des scies fines , 0.5 à 1.5.
ce qui m'interpelle sur la photo n°5, c'est que tu monte des fraises assez large, et le sens du montage
l'effort sur la fraise ce retrouve dans le sens du desserrage :la vis va forcement ce débloquer
pour un porte fraise de cette taille , il faudrait une vis avec filetage à gauche pour que la scie est tendance à resserrer.
bon , tu verra bien en testant .
usineurdu63
nagut a dit:
bonjour ,
oui le sens de la lame n'était pas le bon donc je les modifié
puis j'ai fait un test impecable le vis ne se débloque pas
se matin j'ai fait un autre porte fraise scie pour lame d'alésage diam 10 cette fois j'ai mis un vis téte fraiser noyer
cldt
lesmarronschauds
A l'école, il y a déjà quelques années, j'ai le souvenir que mon professeur de fraisage nous imposait de monter les fraises scie sans clavette au niveau de la fraise, mais une clavette sur la bague entretoise longue située juste à coté de la fraise. en cas de blocage, la fraise peut glisser plutôt que casser. Il faut tout de même rester trés vigilant lors de l'opération.
nagut
c'est que en mettant une clavette sur la flasque coté vis pour l’empêcher de tourner, cela supprime le problème
mais c'est moins simple à réaliser.
Vapomill
Salut!
Pour avoir cassé plusieurs fraises-scies, :oops: , j'ai décidé de toujours les monter"à l'envers" :idea: en faisant tourner la broche "a l'envers " aussi bien sûr.
Du coup, si les copeaux bloquent la fraise dans le trait de scie, celle-ci en se desserrant, s'immobilise et j'ai le temps de stopper l'avance auto.
Il faut bien sûr bloquer fermement la fraise au préalable.
Nos amis anglo-saxons ne s'y sont pas trompés,eux qui font leurs écrous de blocage sur arbres courts avec un pas à gauche.
Cordialement, Bertrand.
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Satamax
Paco14
teissedre
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
Squal112
Squal112
Grimpabois
slk
