Pompe lubrifiant fraiseuse vernier fv250
Théo.pl
Bonjour tout le monde, je possède une fraiseuse traditionnelle vernier ( fv250) et je suis entrain de la remettre en état de marche. Lors de la mise en route tous avait l air de fonctionner sauf la pompe qui ne faisait aucun bruit je souhaite la sortir de la fraiseuse pour la nettoyer et la tester mais ça fait 3h que je suis dessus et j ai complètement l impression de reculer. Je voulais savoir si quelqu un à déjà sorti la pompe sur cette fraiseuse ou un modèle semblable ou est ce totalement impossible?
Cordialement Théo
bonneton
Tu n'aurai pas un coffret électrique qui n'est pas d'origine qui t’empêche de passer ?
Théo.pl
Il me semble le boîtier est d originie mais pas le contenu, j ai réussi a la sortir en coupant le tuyau je ne pense pas avoir d autre solution.
Tu ne serais pas comment je peux faire pour la tester ?
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Théo, contrôle déjà que la pompe n'est pas bloquée mécaniquement parlant.
Essais de tourner l'axe de pompe bien visible.
Le moteur semble en très bon état et la boite de raccordement et sa gaine armée comme neuve.
Si la mécanique est libre, contrôle si l'alimentation au bornier est correcte souvent ca se passe du coté du contacteur qui merde.
Si la tension est correcte, faudra pousser plus loin le contrôle du moteur, résistance des bobinages/isolation.
Inutile de tous sortir si le soucis est en amont !
Bonnes recherches.
Bien cordialement
Michel
cf63
Même si le moteur est bon, vu l'état du bac ou l'on devrait trouver de l'huile soluble, il faut impérativement nettoyer
et regarder la crépine et l'hélice en bout du moteur ( je ne serai pas étonné d'un colmatage qui ferait forcer la pompe)
C'est du classique mais indispensable.
Vérifier également le thermique de la pompe et l'isolement des bobines par rapport à la masse (idéalement au moins 2 mégohms)
ne pas oublier les roulements.
L'armoire qui est devant gêne , donc démontage même partiel pour accéder à la pompe et son nettoyage.
Il est bien possible qu'il y ai une vis cachée à l'arriere de la bride du moteur.
Attention , certaines pompes ont un sens de rotation prédéfini.
cldt, cf63.
Théo.pl
Bonnes recherches.
Bien cordialement
Michel
Merci mais je souhaitais la retirer pour nettoyer mon bac il y a plus de 3 cm d ancien lubrifiant qui s est évaporé et mélangé aux copeaux j ai que cet accès a l arrière pour nettoyer mtn j ai le champs libre. Pour la pompe l axe tourne parfaitement l hélice est un peu sale mais je vais la nettoyer sur ma "console" le bouton de mise en route à l air de fonctionner les cables semblent neuf je vais les tester et je verrais ou cela me mène. Mon tour est aussi équipé de la même pompe cela vaut il le coup que je la branche a la place de l autre pour voir si elle fonctionne ou pas?
Théo
Théo.pl
Oui l
cldt, cf63.
le nettoyage était prévu surtout après avoir senti la douce odeur qui embaume mon garage lol. La pompe est une semi immergé la crépine est un peu sale mais la rotation se fait bien. Il y a une flèche sur la pompe et j ai marqué les fils pour leurs emplacements afin de ne pas faire de boulette(s).
Cldt Théo
ETI
Oui, si la pompe de ton tour fonctionne, tu peut essayer d'intervertir les pompes, tu béneficieras de la protection thermique de la pompe du tour si celle de la fraiseuse à un vrai problème. Si ça tourne pas, n'insiste pas.
Théo.pl
Ok merci bien, pour le bac a copeaux je peux le nettoyer avec quoi ?
Aiwass
Bonjour, je dirais de commencer a la pelle a terreau, puis peut etre au pétrole désaromatiser au pinceau ou a la brosse.
Edit: je profite un peu de se post, avez vous des info sur la marque de cette fraiseuse: VERNIER?
Théo.pl
Ok je vais essayer mais je n ai pas beaucoup de place pour accéder au bac si vous connaissez un produit qui peu tout décaper je suis preneur.
Mon patron de stage m'a informé que vernier est une assez bonne marqué et les têtes des fraiseuses verniers sont solides. Verniez est une marque française si je me trompe pas.
Cdlt théo
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Rémi76
coupevent
yvonf
Copeaudu68
Copeaudu68
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
ludoCNC
ludoCNC
ludoCNC
steph-86
cambier alain
roland88
roland88
