jackouille07
Alors voila, j'ai pour projet de poinçonner de la tôle de tungstène allant de 0.4 à 0.7 mm d'épaisseur. Je veux faire des pastilles jusqu'à 6 mm de diamètre maxi (5.6mm pour être exact) et environ 1 mm pour les plus petites, certaines de ces pastilles auront une forme d'anneau. (5.6 mm extérieur et 3.6 mm intérieur)
Je voudrai savoir si avec une poinçonneuse manuelle je pourrai arriver à mes fins, sachant que les quantités ne seront pas énormes.
D'après mes calculs et selon cette formule:
F=U*s*Rm*0.9/1000
F = effort de poinçonnage en kilonewton
U = périmètre du poinçon (en mm)
s = épaisseur de tôle (en mm)
Rm = résistance à la traction (1510 Mpa pour le Tungstène)
F= (6*3.14)*0.7*1510*0.9/1000 = 17.92 kN
Comme vous l'aurez compris, la partie qui m'intéresse sont les pastilles que je vais produire, et non la tôle poinçonnée, et ces pastilles devront être les plus plates possible, l'utilisation de poinçons incurvés est donc exclue. (je pense)
J'ai contacté quelques industriels, mais j'ai l'impression que travailler avec des particuliers ne les intéressent pas trop....
Donc si un ou des connaisseurs pouvaient m'éclairer sur le matériel qui conviendrai et éventuellement m'orienter vers de bonnes sources, je vous en serait reconnaissant.
Et une dernière question, est ce qu'avec le même ensemble poinçon/matrice je pourrait perforer la tôle de 0.4 mm et celle de 0.7 ? Je sais qu'il y a des jeux matrice/poinçon à calculer selon l'épaisseur de la tôle, mais y a t il une tolérance? Le poinçonnage et totalement nouveau pour moi et je ne me rend pas compte de toutes les contraintes.
F=U*s*Rm*0.9/1000
