poids maximum sur table fraiseuse cincinnati pf32
le bricolo
Bonjour je voudrais savoir le poid maximum qui et recommander sur la table de fraisage de ma cincinnati pf32
Je cherche cette information car je voudrais acheter un diviseur universel pour cette machine mais je voudrais pas acheter un diviseur surdimensionnée et abîmer ma fraiseuse
vieuxfraiseur
il y a des petits diviseurs a bille tres pratiques et pas lourd du tout :
bon dimanche
KITE
Ces petits diviseurs sont vraiment très intéressants mais je crois que Dimitri36 recherche un diviseur universel, si j'en crois un autre de ses posts!
Bon dimanche.
le bricolo
oui ces vrais je cherche un diviseur universel
mes sur tous se que je veux savoir ces le poids maxi que on peut mètre sur la table de ma fraiseuse
dubois
Rover75
je n' ai pas, hélas, la réponse à la question posée, mais une précision à apporter sur le diviseur ci-dessus.
Je possède ce modèle depuis quelques années et je me suis aperçu récemment que le filetage de son nez de broche et le cône morse (CM2 pour le mien) étaient identiques à ceux de mon Myford S7(L).
Ce n'est pas une fraiseuse à console, donc si :
- la machine est posée sur un établi costaud et à surface peu ou pas déformable
- la masse reste à la verticale du chariot transversal
On doit pouvoir mettre une TRÈS TRÈS GRANDE masse. ( 200 kg. ???? + ? ) tant que:
- le centre de gravité reste à l'intérieur du «carré » des glissières....
- avec un appui très petit pour ne pas faire fléchir la table....
Dans la vraie vie à l'échelle de cette manière on peut imaginer au maxi un bloc de 30 kgs environ ( 200 x 200 x 200 )
Nb je ne sais pas quelle est la hauteur maxi exploitable ? )
Par contre dès qu'il y a du porte à faux, en particulier un diviseur placé en bout de la table et évidemment table sortie au maxi...
- question résistance : les queues d'aronde doivent quand même être confortable ( c'est quand du Cinti...)
- la table et toute la structure va fléchir ( élastiquement ... j'espère ! ) ...
Tu peux facilement faire un essai, table sortie au maxi, support magnétique + comparateur , puis tu poses des masses en bout de table: 5, 10, 15, 20, ..... kg
Bloque peut-être les chariots dans un premier temps
Relève les déformations en chargeant et en déchargeant..
Tu trace la courbe ...
Si ce n'est pas une droite... il y a soit une erreur, soit un lézard...
Recommences chariots libérés....
gugusse
  • Fermé
Résolu Fraiseuse VILAR
Crazy
Crazy
Crazy
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Poulppy
umbez
umbez
Sebos38
kawah2
ClementR
Coolantom
Coolantom
Coolantom
celtic14
celtic14
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
