Voici une première version un peu "brute" d'un plugin que je suis en train d'écrire permettant de tracer des flèches et de mettre des cotes avec CamBam.
Installation:
Fermer CamBam, décompresser le fichier .zip et mettez le fichier DimArrow.dll dans le dossier Plugins de CamBam (dossier d'installation de CB)
Note: Ce plugin ne fonctionne qu'avec la dernière version de CamBam, à savoir la 0.9.8 P beta 2
Le plugin apparait sous la forme de 3 nouvelles entrées dans le menu Compléments
Pour avoir le plugin en Français, mettez à jour votre fichier de traduction si nécessaire ; voir ICI
- Flèches (Arrows)
Permet de tracer des flèches dont les terminaisons sont paramétrables en forme et en taille.
Après avoir choisis l'entrée de menu Flèches, cliquez les points de départ et d'arrivée pour tracer la flèche.
La fonction se répète automatiquement et permet de tracer une série de flèches sans retourner dans le menu ; cliquez sur le bouton central de la souris, ou tapez sur la touche Echap pour terminer.
La longueur et l'angle de la flèche sont indiqués dans la fenêtre de messages.
- Cotation (Dimensions)
Permet de tracer les mêmes flèches que ci-dessus, mais ajoute la cote en tant qu'objet texte.
- Flèche & cotes - réglages (Arrows & Dim - Settings)
Ouvre la fenêtre de réglage des terminaisons et taille de flèches.
[div=none] [/div] [div=none] Voir la pièce jointe [/div]
Choisissez la forme de flèche désirée pour le début (premier point cliqué) et la fin de la flèche.
Largeur et Hauteur permettent de définir la taille des flèches en unité de dessin.
Echelle permet de changer rapidement la taille des flèche sans modifier le rapport Largeur/Hauteur.
Tous les réglages sont mémorisés dans la base de registre de Windows et sont donc conservés d'une cession à l'autre.
L'onglet cotation permet de choisir la police de caractère, une taille de police ou un rapport d'échelle de cette police par rapport à la hauteur d'une flèche.
Vous pouvez choisir le nb de décimales affichées et si le nb de décimales sera fixe ou non.
Si 'texte centré' est coché, le texte de cote sera automatiquement placé au centre de la ligne, sinon un 3ieme clic permet de placer le texte.
Un appui sur Echap pendant le placement du texte le mettra automatiquement au milieu de la ligne.
Une vidéo de l'utilisation
infos de versions
version 1.0.0.7 : (04/08/2014) Première bêta version publiée sur le forum CamBam
version 1.0.0.8 : (04/03/2015) donnée persistante après fermeture de CamBam
version 1.0.0.9 : (07/03/2015) ajout de la répétition des commandes
version 1.0.1.0 : (08/03/2015) ajout d'une fonction cotation basique
version 1.0.1.2 : (08/03/2015)
* correction de bug : le facteur d'échelle de la flèche n'étais pas pris en compte pour le calcul de la hauteur du texte
* correction de bug : gestion de l'annulation ; un niveau d'annulation en trop
* ajout des réglages pour le choix de la police de caractère, de la taille de police et d'un facteur d'échelle de la police par rapport aux flèches
* ajout d'un réglage du nombre de décimales.
* mémorisation de la position de la fenêtre dans le registre.
version 1.0.1.3 : (11/03/2015)
Ajout de raccourcis clavier: CTRL D -> Cotation, CTRL H -> Flèches, CTRL K -> Réglages
version 1.0.1.4 : (12/03/2015)
* ajout d'un mode nb de décimales fixe pour l'affichage des nombres
* ajout d'un placement manuel du texte.
-- Si 'Texte centré' est coché, le texte est mis au milieu du trait, comme sur la version précédente
-- Si 'Texte centré' est décoché, un troisième clic permet de placer le texte à la position souhaitée.
téléchargement du plugin http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/arrowdimFR.html
Installation:
- Flèches (Arrows)
infos de versions
