plateau diviseur
  • Auteur de la discussion c.phili
nektarfl
Ca ressemble effectivement à un remplissage d'huile.....
Concrètement, suivant ton utilisation, c'est grave ou pas, en effet, tu utilises ton plateau diviseur tous les jours de manière intensive, alors là, oui, c'est grave. Tu bricoles avec, alors c'est déjà moins grave, mais je pense que pour l'expédition, ils ne peuvent pas se permettre de remplir le réservoir d'huile (on ne sait jamais des fois que ça se renverse en cours de transport)
C'est comme les machines pour lesquelles on te demande de graisser tous les jours (quand tu ne t'en sers pas, tu ne vas quand même pas graisser !!!)
c.phili
ok merci, donc en principe y a de l'huile a l'interieur, je viens juste de verifier et j'ai enlevé le bouchon et retourner le divideur et en effet; pas une goute a l'interieur :evil:
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut c.phili, oui c'est bien un voyant d'huile ce qui n'est pas normal c'est que sur le mode d'emploi il le mentionne pas n'y la viscosité alors que c'est la première chose a voir. Pour un pro il le vois tout de suite, car très souvent pour ce type d'accessoire les fabriquants laisse le chois de la qualité d'huile à employé par l'utilisateur.
Bonne fin d'année.
legelbe
deja que tu le lève à peinne, il faut encore que tu y mette de l'huile.....renseigne toi chez hbm :wink:
Watakashi
Salut Philippe,
j'ai le même en diamètre 160 et il est bien à bain d'huile, c'est d'ailleurs marqué sur la page HBM que tu as mis en lien dans le descriptif ("Loopt in oliebad") , par contre pour l'huile je ne sais pas quoi mettre, de l'huile de boite çà pue trop à mon goût :wink:, je vais mettre de la 15W40 et çà devrait le faire (j'avais rien sur la notice moi non plus)
45 kgs le bidule en tout çà, heureusement que t'as une bridgeport, je vois mal une petite BF20 porter çà :)
Watakashi
Je viens de voir un truc, tu as une étiquette sur le coté du plateau normalement qui dit "Fill with .... prior to use" ; en clair, remplir avec huile machin truc avant utilisation; regarde sur ton modèle çà doit être marqué
Teddy d'Montreal
gg.brin d'acier
francis10
francis10
francis10
Antoine Sombret
