Plateau diviseur Dufour
Franckyac280
Bonjour à tous je viens de faire l’acquisition de ce plateau diviseur d’après mes recherche sur ce forum ca serai un Dufour 140 enfin je pense mais je suis sûr que certain d’entre vous pourront me le confirmer.... j’ai malheureusement qu’un seul plateau à trous sur les 3 donc je recherche désespérément les 2 autres !!! Merci
dan 29
diviseur universel DUFOUR 140 (affirmatif)
plateau a trous ? NOMBRE DE TROUS ?
bonne journée
dan 29
Franckyac280
Salut dan merci pour ta rapidité, le seul plateau que j’ai pour l’instant c’est celui de 15.16.17.18.19.20
damy
Si c'est un (1/40 eme) . Avec la couronne de 18 tu peu te débrouiller "de degrés a degrés "et "30 minutes ":-D
et en plus tu as l'indexation rapide .Je pense que tu le sais ,Normalement le mandrin est retenu par un pas de vis central une démonté apparait un cône "SA40" ce qui permet de monter (porte pince pour petite pièce):smt023
Je viens de m'apercevoir qu’il te manque "l’alidade" ?
Franckyac280
Salut damy oui c’est 1/40eme c’est mon premier diviseur je sais pas du tout m’en servir ny de celui la êt n’y d’un autre d’ailleurs ...j’ai téléchargé la doc hier et je suis à fond dedans et j’avoue que c’est pas évident .... en gros tu me dit qu’avec un plateau de 18 trous et du temp je peu faire pas mal de choses c’est ca ?
damy
Si on dit que ,un plateau diviseur est au '1/40" cela veut dire que pour faire un tour complet (360) il faut tourner la manivelle 40 fois.
il existe aussi 1/60.
Pour revenir au 1/40
un tour de manivelle est égal a 9° (c'est a dire 360° divisé par 40)
Maintenant tu a le 18 trous ( si tu fait 9°en un tour) 9° divisé par 18"trous" = 0°30' (l'intervalle)
En résumé tu 7 ° a incliner (c'est 18 trous -4 )=14 trous
pour 15° c'est un tour complet (9°) +12 trous .
et 20°30 c'est 2tours complet(18)+5 trous
Enfin réfléchi bien bon courage :-D
Juste une remarque sans grande importance
Plateau , c'est quand c'est plat et quand l'axe est vertical
Ton appareil c'est un diviseur au 1/40
Un plateau diviseur ça ressemble à ça
Avec soit des plateaux a trous soit un tambour gradué
Je précise que celui ci est bien special puisqu'il peut être utilisé dans les deux positions parce que le socle est en équerre il peut être utilisé soit en axe horizontal soit axe vertical
img_0467-jpg.402550
Franckyac280
Merci beaucoup oui je vais médité un bon moment je pense mais je commence à comprendre
damy
En 1/2 degrés oui, mais pas en Nombre de dents pour des pignons, ça tombe rarement juste en °
Bien sur "serge" :-D et le probleme est qu'il y a qu'un seul plateau et sans compas .Mais peut être qu’un "artisan" ayant passé a la "CN" a bien ça qui traine dans un coin d'atelier :wink:
LOZACH
Voici une table pour les diviseurs au 1/40 ème avec le modèle de plateau à utiliser. J'ai un diviseur récupéré qui peut faire les divisions du tableau plus un second vernier avec des graduations supplémentaires de 9'. Ce vernier fait tourner l'ensemble réglé de plusieurs graduations de 9'. Exemple: On peut faire une division de 126 par exemple, puis avec le second vernier ajouter une division ou plusieurs de 9'.
Pour ma part je recherche une fraise mère au module de 1.25 .......
vvdecamp
j'ai un diviseur quasi identique, je n'ai moi aussi qu'un seul disque, par contre le disque est réversible une gamme de trou sur une face une autre gamme sur l'autre face. A voir si ce n'est pas ton cas, tu aurai du coupe déjà deux disque.
LOZACH
BJ
J'ai tous les disques. Je cherche une soltion pour tailler une roue de 127 dents.......
Pas facile......
Jojo85
Pour un résultat correct à 100 %, il vous faut un disque à 127 trous ou un diviseur pour la division indirecte (avec roues interchangeables).
LOZACH
Bonsoir ,
Bien évidemment. Il ne faut pas oublier qu'il faut tenir compte du rapport de 1/40ème . J'ai trouvé sur le net un système en division composée mais il faut un pignon de 63 dents....Alors j'ai un disque gradué en carton avec un logiciel de CAO donc parfait. il faut que je trouve un système pour mettre ce disque comme repère et me servir uniquement du diviseur pour amener un repère devant la division. Ah les anglais !!!!!!!
flogtv6
Nono 78
Rich
Castor24
Castor24
ygaillard
Panda24
pins
toffer81
