small73
Voilà, j’ai bien avancé sur le bâti de ma machine.
Les glissières sont commandées, il me reste à choisir l’électronique.
Et c’est là que vous entrez en scène !!!
Une petite photo du moment.
Voici un petit récapitulatif de la machine
-Dimention 1300x2500
-Le portique est en alu (poids sans les moteurs environ 35 Kg)
-Sbr 25 sur X, 20 sur Y, 16 sur Z.
-Plasma powermax 85 vitesse max environ 12 000mm /min
-Transmision par courroie ST5 25mm Pignons Z=16 (diam prim= 25,46)
-bac à eau
-J’ai pas mal potassé sur les moteurs je comptai monter 2 nema 34 sur X, mais je me demande s’il ne serai pas plus judicieux de n’en mettre qu’un seul avec axe traversant ???
Que Pensez-vous de ça ?
Sur X : 1 Nema 34 axe traversant.
Part No.: 34HS5435C-02B
Step Angle: 1.8°
Voltage: 5.7V
Current: 3.5A/phase
Resistance: 1.9 Ohm
Inductance: 22 mh
Holding torque: 12N.m 1600oz-in
Rotor inertia: 3600g-cm2
Number of wire lead: 4
Avec Driver MA860H + ALIM 80V DC 7A
-un autre nema34 pour Y : 1 nema 34 (Un 23 ferai peut être l’affaire ?)
Part No.: 34HS1456
Frame Size: NEMA34
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 3.6V
Current: 5.6A/phase
Resistance: 0.6 Ohm/phase
Inductance: 6.5 mH/phase
Holding torque: 8.7N.m 1232oz-in
Rotor inertia: 2700g-cm2
Number of wire leads: 4
Weight: 3.8 kg
Length: 118mm
-un petit nema 23 pour Z sur vis trapèz Diam12
▪ Poids 1.35 Kg
▪ Longueur 85 mm
▪ Couple 2.5 Nm
▪ Nombre de phases 4
▪ Taille moteur NEMA 23
▪ Diamètre arbre 8 mm
▪ Inductance 1.5 mH
▪ Résistance 0.7 ohm
Courant Phase 4.0 A (Unipolaire)
Avec Driver 2M542 + ALIM 48V DC 5A
Je cherche évidement un bon compromis entre fiabilité et coût du matos.
Soyez critique.
Merci pour votre aide ?
Philippe
-bac à eau
Step Angle: 1.8°
Voltage: 5.7V
Current: 3.5A/phase
Resistance: 1.9 Ohm
Inductance: 22 mh
Part No.: 34HS1456
Frame Size: NEMA34
Voltage: 3.6V
Current: 5.6A/phase
Weight: 3.8 kg
Length: 118mm
▪ Poids 1.35 Kg
▪ Longueur 85 mm
▪ Couple 2.5 Nm
▪ Inductance 1.5 mH
Soyez critique.
Philippe
