Plaquette filetage
  • Auteur de la discussion Vinz02
Vinz02
Je voudrais savoir si c'est possible avec cette plaquette de réaliser un filetage M3 (pas de 0.5). Le pas minimum renseigné est 0.35. De même je voudrais savoir à quoi correspond la désignation de la plaquette "3-60-A".
lumberjack
oui tu peux , filetage minimum Tpn 0.35MM , filetage maximum c'est Tpx 1mm
lumberjack
3, il me semble que c'est le style de maintien de la plaquette , pas sur....
60, angle de la plaquette
A, sa indique que ton arête de coupe est deporté a gauche , quand tu regarde l'outil du dessus.
Vinz02
D'accord merci beaucoup de m'avoir aidé.
Dombes69
Le document Ingersoll sur les codifications sur les
filetage
Codification des plaquettes page 138 et des portes outils page 139
Il faut que l'assise de la plaquette soit adaptée au filetage à produire .
  • Catalogue Manuel_technique_tournage-gorges_et_filetageIngersoll.pdf
    13.5 Mo · Affichages: 45
Très bien ce fichier
mais
les plaquettes de filetage ne sont pas normalisées
et page 136 ce ne sont pas les mêmes types de plaquettes elles ne correspondent pas avec les plaquettes proposées en début de discussion
Dombes69
Ingersoll fait partie de INC group :
IMC International Metalworking Companies B.V., également connue sous le nom de IMC Group, est la deuxième plus grande entreprise de produits pour le travail des métaux. Avec 14 entreprises membres, IMC fournit aujourd’hui des outils de travail des métaux en carbure. Ensemble, ils produisent une large gamme d’inserts en carbure, de fraises d’extrémité en carbure et d’outils de coupe couvrant toutes les applications de coupe de métal. Le groupe IMC est présent dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, des matrices et des moules, de l’ingénierie générale, de la fabrication de roulements et du pétrole et du gaz. (source Wikipedia )
Je ne connaissais pas cette très très grosse entreprise …IMC group !
C’est très bien
mais ça ne correspond pas à la plaquette du début de discussion
bonnefraise
Salut à tous,
De prime abord cette plaquette me fait penser à une plaquette d'outil à fileter pour tour à décolleter qui, avec sa fixation sur le coté, a un faible encombrement pour ce genre de tour.
celtic14
celtic14
brise-copeaux
brise-copeaux
Beniz
Beniz
Basil_IC
la bricole 76
hpvectravl
tooof
tooof
