joey B
pour mon premier post je me présente, Joey, artiste sculpteur breton (un indice me trahi plus bas ^^), initialement dans la soudure et la découpe plasma, je m'intéresse depuis quelques mois à la fonderie (j'ai réalisé ma petite fonderie DIY qui marche nickel avec moulage au sable, je suis en ce moment même sur mes premiers moules à la cire perdue...).
Après avoir épluché divers forums en long large et travers je fait appel a vos connaissances pour un projet bien précis:
Je souhaiterais réaliser des tirages en bronze de plantes, soit des pièces allant de 5mm max d'épais jusqu’à 1 mm...
Je pensais pour cela réaliser des moules de potées en plâtre de moulage+chamotte, dans lesquels il y aurais directement mes plantes enduites de cires (j'ai lu cela sur un autre forum). Puis décirage et cuisson du moule avant coulée dans celui ci bien chaud (j'ai un four de potier 1200°max).
Qu'en pensez vous? Est-ce réalisable?
Est-ce que cette technique de moulage est appropriée ou faudrait il privilégier un moule a carapace ou autre?
L'étape des évents me fait un peu peur... en faut il beaucoup sur ce types de formes et d'épaisseur?
pour illustrer quelques plantes que j'aimerais tirer en bronze ci dessous.
et un artiste qui a déjà réalisé ce type de moulage: http://arteeast.org/quarterly/reima...king-and-thinking-of-art-in-the-anthropocene/
Merci pour vos lumières!
